Mercruiser Alpha One konstant i forover
theppan07
Monterte på drevet (Alpha One Gen II) før påske og fikk båten sjøsatt idag. Til min store iritasjon går propell og båt fremover selv om gearet settes i Rew, Fri eller Forw. Er nesten 100% sikker på at gearoverføring ble montert rett, og gearet stod i Forw. Noen som har tips. Regner med at jeg må ta opp båten igjen for å sjekke gearovergangen (i rett spor). Andre forslag ?
Heiu.
Det er nok som du har mistanke om. Gaerovergang er ikke riktig montert.
Gas/ Gear hendel skal stå fremover når du monterer/ demonterer Alpha drev. Hvis ikke så står armen på transomen, som "geararmen" på drevet skal inn på feil. Forhåpentligvis så har du ikke ødelagt armen på transomen, med den har kanskje blitt litt bøyd.
Redigert av Skipet 4 (see edit history)
/per
