Oljetrykket på min mercedes 60 hk diesel faller ved lavt turtall.
Lovart låring
Personlig så synes jeg tomgangen er noe lav, og jeg håper det er det som gjør at trykket faller. Noen som har noe nyttig å bidra med?
Jeg skal justere opp tomgangen i morgen forresten. ;)
På forhånd takk for nyttige råd & tips.
:cheers:
Redigert av Blafrebo II (see edit history)
Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!
Hilsen Arne.
Til dels enig med svarene dine, men vist trykket faller meir enn tidligere kan du begynne med å skifte olje og filter, dette vil hjelpe noe, slitt olje å halv tette filter vil forverre situasjonen, vist motoren har mange timer bak seg, finnes det noen oljer som har bedre egenskaper på slitte motorer, eks valvoline pluss 100000km.
industrimekaniker, platearbeider og godt brukande sveiser ;) med båtførerbevis
NB 870 Touring NB 820 combi Nord West 740 Nidelv 24 Norøna 23 Sørlands snekke 24 Rana530 HT Øyen 15
Faller oljetrykket først når motoren er varm, eller er det lavt på tomgang rett etter oppstart, før oljetempen har blitt normal? Har du oljetemp. måler, og i så fall, viser denne det samme som før?
Gamle oljefiltre går tett, selv ved lite bruk, filtermaterialet har begrenset levetid. Kan føre til økt trykkfall i filteret. Enig med "skipsbygger" her.
Er trykket normalt etter at du økte tomgangen litt?
