Tappeplugg undervannshus, outboard, sitter enormt. Tips!
FjordHT
Skulle bytte olje på gearet på en gammel påhenger, men hær sitter begge bolter noe helt enormt.
Er litt usikker på om jeg bør bruke varme, å ha heller ikke turt å "slå på den", da jeg er usikker på hvor mye dette tåler.
Driver å leter etter et jærn som kan gi meg litt mer moment, men hvilke triks bruker dere? varme? går det bra på et slikt hus?
Redigert av lite (see edit history)
Første bud er en skrutrekker som passer perfekt, kan du hjelpe til med en skiftenøkkel er det et pluss.
Til mere gjenstridige skruer er en slagtrekker et godt verktøy, samme grunnregel gjelder her også... må passe perfekt.
Varme kan også hjelpe, bruker selv ofte en propanbrenner til gjenstridige bolter/skruer, propan har den fordelen at den ikke blir så varm at ting begynner å smelte...
Ellers...
  • Penetrerende olje
  • Kjøle spray på Bolt/skrue ( hvis en har tilgang på slikt )
virkelige gjenstridige bolter/skruer...
  • Sveise på bolt/mutter for skikkelig tak.
  • Bore ut skrue, eventuelt gjenge opp på nytt.
Når en får ut skruen bør denne kanskje byttes ut ?, har sikkert ikke kommet uskadet ifra jobben...
Arne Kjetil
