40 hk yamaha, trimmen fungerer ikke
jensemann2
Har samme problem med min Yamaha 40 hk fra 2001. Det er nok tiltmotoren som er gåen. På min var det rustet hull i. (aluminium)
Til min modell var det ikke mulig å få tak i uoriginal del, så det ble en dyr affære. Uoriginalt kan du få slike til ca 2-3000. Den billigste originale jeg fant kostet ca 6000,- hos Ravns garage.
Men nå er det jo ikke sikkert du trenger å bytte hele tiltmotoren.
Hvis du kjøper ny må du være ytterst forsiktig hvis du skal montere den selv. Det gjorde jeg, og motoren sprakk ved innfestingen. Hadde ikke rett på reklamasjon, fordi jeg hadde brukt for mye kraft. Den gamle var i aluminium, den nye i hardplast.
Selco 11`- Yamaha 15 - Hawk 330 - Yamaha 15 - Askeladden 3050 - Johnson 60 - Rio 550 - Johnson 60 Yamarin 4510- 40 hk Yamaha[/b]Skibsplast 690 - 2,8L Mercruiser
Sertifikat: D4 - ROC
