Må en ha skive mellom propell og propellmutter. Slepner 45mm aksel
litt peiling
Har hatt sleipner propellsystem i 10 år. Skiven du snakker om er "låseskive". Propellmutteren til sleipner har ikke noen annen låsing av mutter enn nettopp låseblekket. Monteres slik Traust har beskrevet. Haken inn i Kilesporet og blekket brettes opp for låsing.
Alternativt kan du borre ett hull i mutteren, gjenge opp og sette i en umbraco-settskrue.
Du skal dra til mutteren så den sitter godt.
Jeg opplevde en gang ved bytte av propell att det romlet litt fra propellen ved manøvrering forover og bakover. Var glad jeg hadde låseblekk, for jeg hadde ikke dratt godt nok til ved montasje av propellen.
Redigert av Vidar B (see edit history)
Min propelleraxelguru är Korsör Propeller i Danmark. Det är ett företag med drygt 10 ansatte som tillverkar och levererar propelleraxelsystem inklusive propellrar.
Dom anbefaller att man gärna värmer propellern på en kokplatta till 60 grader och sedan monterar den på axeln utan skive.
Dra hårt, och ge sedan nyckelen ett par slag med en blyslägga.
När propellern har svalnat tar man av muttern och sätter Loctite på axelgängan och sedan drar man muttern igen på samma sätt.
