Litt info vedr. ankervinsj
Guest Express
Nyttig og litt morsom info. saxet fra båtplassen.
Ett must for båteiere med båt over 25''. ANKERVINSJ. Vil du beholde roen og kontrollen ombord ved oppankring mot land, bør du først som sist anskaffe deg dette. Husk du har en spinkel rygg og aldri hvert vant til å ta i ett tak og det straffer seg. Hvor mange sykmeldinger har vi ikke pga av dette og en sykemeldig koster som kjent skjorta og ofte mer enn en vinsj.(snakk med arbeidsgiveren, han sponser deg med glede. Lokk med at den kan utgiftsføres og vektlegg fordelene)
Bor du sørnorge er det vanlig å montere denne bak.I nordnorge hvor tidevannet er forskjellig monterer de ofte foran. Består av kasse,elektromotor, elkabler og panel og kjetting/tau.
Vi monterer kassen: Sett kassen på plass der du ønsker og merk ca mål.Du grovskjærer kassen, så den passer nogenlunde. Skaff deg en stor passer og tape den ene spissen (for å ikke riper skroget). Sett kassen mot akterenden og legg passeren mot skroget og før den oppover slik at du risser av skroglinjen av på kassen. Skjær etter risset med nikkesag og vips passer den akkurat.Skru fast kassen med gjennom gående bolter i festebraketter Bor ett hull i skroget til kabler. Noe større enn kablene, slik at hullet lar seg tette med sikaflek( + og - og styrekabel). Strekk kablene fram til batteriet og styrestrømmen fram til releene. Her er det faste stikk som bare passer på en måte. Strekk styrekabelen videre opp til instrumentpanelet for betjeningsbryter. Hovedmotoren monteres oppe på kassa med 4 gjennomgående skruer.
En slik montering koster mellom 5-10000 kroner og verdt å spare. To anerkjente merker er IL og Engbo. Du kan velge mellom kjetting eller blytau. Velger du kjetting kan det være smart å ha en kraftig tang ombord, slik at du kan kutte kjettingen ved en eventuell krise.
