Trenger hjelp til valg av ny båt, 30-35 fot sportscruiser.
Captain Chaos
Går å sikler veldig på ny eller nyere bruktbåt om dagen. Jungelen er veldig stor og utvalget på messa nå var for dårlig.
Båten jeg har sett på er Bavaria 33 (32 hvis man kjøper før 07 modell) og er ute etter noe tilsvarende. Det jeg er ute etter er en typisk sportscruiser med 2 kabiner, helplandende med drev. Gjerne dobbel motorinnstallasjon, disel. Hvilke andre båter i prisklassen 1-1,6 mill har dette. Jeg finner jo mye nye og brukte båter på finn, men få har ved plantegninger. Tror ikke jeg vil ha noe eldre en 05-06 modell, men kan jo sagtens gå for noe eldre dersom den er brukt mindre en normalt. Tenker da mest på gangtimer på maskiner.
Jeg har ingen preferanse for nasjonalitet. Om det er amerikansk, eller europeisk produsent så spiller det ingen rolle.
MVH
Chaos.
Høne, øl og hornmusikk!
Etter min mening er beste båten i denne klassen Windy 32/33 Scirocco. Meget bra sjøegenskaper, byggekvalitet få kan matche og en cockpit som er meget god. Under dekk er den ikke størst - men fungerer godt. Byssa er velutstyrt, stikkabinen er av de bedre, badet lider litt av manglende dusj - men det er det vel ikke andre båter i den klassen som har heller. Salongen foran res opp til en dobbeltseng.
33 og 32 har ulike skrog. Om du ser på www.hannah2.net kan du lese mye om KOB sine erfaringer med sin 32 med 2xKAD32. Jeg har kjørt 33 medD6 350 og den fungererer meget godt. Her er den 33 som jeg har kjørt i hekksjøen fra vår forrige båt
Bildene er fra en dag for noen år siden hvor vi var 3 gode kollegaer som tok med en europeisk gjeng med kollegaer på tur :smiley: Bakerst er Windy 33 foran er en Fairline Targa 30.
KOB og Svenning fyller sikkert inn med mer detaljer :smiley:
Angående gangtimer ville jeg vært mer bekymret for en motor som har gått lite enn en som har gått mye. En motor som har gått 500 timer og er 4-5 år gammel foretrekker jeg fremfor en som har gått 200 timer og er 8 år gammel. Motorer står seg i hjel mer enn går seg i hjel. Dette under forutsetning at motorene er skikkelig vedlikeholdt.
Ser nå at KOB har vært innom allerede :yesnod:
33 kom samtidig med D motorene.
Her er et eksempel
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=20762550
Når du snuser på 1,6 mill så vil jeg si at det har gått noen Windy 37 for omtrent den summen - kanskje litt høyere - i det siste. Da får du litt mer cockpit og MYE mer under dekk. Det er gode kjøpsmuligheter fortsatt :smiley:
Jeg har hatt 33 Scirocco med dobbel motorinstallasjon og kan bekrefte at dette er en veldig funksjonell og god båt. Meget gode sjøegenskaper. Som Bitteliten anfører er Stikkabinen veldig bra. Bred fjærmadrass gir god sovekomfort. Noen Sciroccoer har fått spesialmontert ekstra vindu fra Stikkabin til Cockpit. Det kan være lurt, fordi det blir litt tett i Stikkabinen på varme sommernetter, så litt ekstra gjennomlufting er smart.
Hva du velger kommer jo an på dine egne preferanser. Windy har veldig god "skjult kvalitet", filtbelagte vegger i skott, ryddige motorrom osv. Om du setter pris på dette eller ikke er det bare du som kan bedømme. Jeg gjør det ...
Jeg må utdype, har nok utrykket meg dårlig. Kanskje det kan forståes med 3 kabiner? Vet ikke selv.. Fordelen med Bavaria 33 er at man IKKE trenger å reie opp buesofa i front. Man har en permanent seng der i tillegg til stikkabinen. Så har man en liten sittegruppe i mellomrummet/pantry
Men ja, Windy 32/33 frister veldig uansett. :)
Lagt ved plantegning.
Chaos
320 har jeg vurdert en gang i tiden - ganske nøye også faktisk. Og vi angrer ikke på at vi valgte noe annet. Som andre Nidelver på 30 fot og oppover bærer løsningene preg av å være litt "snekker Andersen løsninger" - vi har en plass - hva skal vi gjøre med den? :smiley: Eksempler er salongen under dekk som er for liten til å sitte i, kjeleskap under føttene til passasjerene og at man ikke kan gå ut av akterkabinen når salongen er i bruk. Ganske høyt støynivå for å si det mildt fra den midtplasserte motoren.
Har prøvekjørt 320'er med TAMD63 og KAMD44 og studert den ganske nøye.
Også er 320 en ganske sjelden svane - dvs at de er vanskelig å selge om/når det blir aktuelt.
Skilsø 33 kan kanskje være et alternativ?
MVH
Chaos.
Jeg har veldig sansen for Marex Cabriolet Cruiser
Denne står til 1.880.000 så det er jo noe dyrere enn det du har skissert...
Bildene i annonsen er forøvrig helt håpløse. Nærbilder av høytalere og knapper, men ikke av uteplassen f.eks... For bedre bilder se annen (noe nyere) båt ute for salg.
Her er det fokus på uteplassen, og det er ingen sittegruppe under dekk, kun lugarer.
Her er det
Hva med Seaco 1030?
http://seaco.no/?page=inside&cat=1030
eller Draco Zircon :flag:http://dracoclub.dk/index-filer/3400Zircon_2.htm
Dracoen er kanskje litt gammel for deg....... :sad:
http://www.boat24.ch/en/Boats/Motorboats/D...9/detail/15911/
Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755   :pray:
If you don´t know any bad words, just buy a boat  :lol:    Besøk også   www.flatsea.no   DRACO entusiastenes Mekka
Her er det
Det ligger en rimeligere en der, også.
Med dine kriterier passer 32 Sport perfekt. Dersom du går med på et par føtter til, ville 35 Sport (37 fot) være gedigen. Den er endel større og har også skikkelig kabin med dør (ikke gardin) i baug. Denne får du også med D4 (evt. med D6).
Du kan også titte i disse trådene dersom du ikke allerede har gjort det:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=64825
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=41758
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=49996
