goldfish17 Startet 4.April.2010 Link til dette innlegget Startet 4.April.2010 Hva kan være feilkoblet??? Help.... Sitér dette innlegget Link to post
skipsbygger Svart 4.April.2010 Link til dette innlegget Svart 4.April.2010 da har du ikkje kontakt med giver. Sitér dette innlegget industrimekaniker, platearbeider og godt brukande sveiser ;) med båtførerbevis NB 870 Touring NB 820 combi Nord West 740 Nidelv 24 Norøna 23 Sørlands snekke 24 Rana530 HT Øyen 15 Link to post
goldfish17 Svart 4.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2010 to kabler kommer ut av tanken - samme to kabler går inn i måleren. Så er det noe pluss og minus i tilegg... Vil jo tro at "giveren" er de to kablene som kommer rett fra tanken... eller? Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 4.April.2010 Link til dette innlegget Svart 4.April.2010 Dette er ett tydelig tegn på at båten brukes for lite Sitér dette innlegget Link to post
goldfish17 Svart 4.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2010 Eller at den akkurat ble kjøpt... :) Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 4.April.2010 Link til dette innlegget Svart 4.April.2010 (redigert) bank på tanken Redigert 4.April.2010 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 4.April.2010 Link til dette innlegget Svart 4.April.2010 Føleren i tanken kan være skitten eller ødelagt! Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
goldfish17 Svart 4.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2010 --- bank på tanken ---- ...så skal "hva" skje..? Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 4.April.2010 Link til dette innlegget Svart 4.April.2010 stavgivere kan henge seg opp Sitér dette innlegget Link to post
goldfish17 Svart 4.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2010 Kan være en mulighet - båten har ligget dry docked i ett år, og bensinen er ikke det nyeste heller. Måleren beveger seg litt (ved FULL) nå båten ristes.. dette bør vel tyde på at noe er koblet riktig.. Skal gå for bankingen i morgen - kommer tilbake med svar. Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 4.April.2010 Link til dette innlegget Svart 4.April.2010 Vist du har føler, er den mest sannsynelig full i skit. men kan ikke tro det iogmed at du har bensin.. Har du stavgiver, kan den ha rustet/hengt seg fast Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
goldfish17 Svart 4.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2010 Just in case - er det lett å skifte en føler? Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 4.April.2010 Link til dette innlegget Svart 4.April.2010 (redigert) Eg antar da du fysisk har sjekket at alle ledninger har kontakt der de skal.. som riglet på de. Eir og dårlig minus er nå en gjenganger. Om du når tak i å dra ut giveren så ser du nå med en gang om den virker ved å dra korken opp og ned... Redigert 4.April.2010 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 4.April.2010 Link til dette innlegget Svart 4.April.2010 Er usiker på hvordan tanken din ser ut, men ta noen bilder av den, og hvordan ledningene går inn i tanken. så skal du få hjelp skal du se Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
goldfish17 Svart 18.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Ja - da har vi både funnet giver og testet alt som er... alt fungerer.. morsomt nok så var det faktisk slik at tanken var "full" :) Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Hehe, ja ikke hør på meg Sitér dette innlegget Link to post
