Rikosjett Startet 4.April.2010 Link til dette innlegget Startet 4.April.2010 Har fått sprekker i gelcoat bak styrekonsollen. I dørken der hvor jeg har beina når jeg står å styrer. Har prøvd å polere bort med Autosol til ingen nytte Noen som har erfaringer med å reparere slike skader? Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 4.April.2010 Link til dette innlegget Svart 4.April.2010 ståpen er for tynn,hadde MYE SÅNT PÅ EN NAVETTE 540S SOM JEG HADDE FøR. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
REM Svart 5.April.2010 Link til dette innlegget Svart 5.April.2010 Er det en svakhet i konstruksjonen, må du først av allt stive opp slik at gulvet ikke svikter og fjærer når du bruker og står på det.. Forsterkning med ribber fra undersiden er det vanligste. Når konstruksjonen er stiv nok, benytter du en Dremmel eller tilsv. med 5mm kulefres, og freser opp alle sprekkene så dypt som sprekken går. Deretter fyller du opp det freste sporet ditt med gelcoatsparkel. Går sprekken ned i laminatet under må du i tillegg fylle opp med glassfiber. Les forøvrig denne. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Rikosjett Svart 5.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.April.2010 Er usikker på om det er svakhet i konstruksjonen eller om det er en skiftenøkkel. Måtte stikke en inn i selvlense hullet på langs for deretter å holde igjen med en på tvers, da jeg skulle skru av ventilen på innsiden. La filler under, men sprekkene ser ikke ferske ut. hår stått å kjørt denne båten endel i litt røft vær! Båten er kjøpt ny i 2008 og sjøsatt i 2009 Kan jeg reklamere på denne skaden? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 5.April.2010 Link til dette innlegget Svart 5.April.2010 mener å ha lest at for tykk gelcoat også kan gi slike krakeleringer...? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
jone Svart 5.April.2010 Link til dette innlegget Svart 5.April.2010 Helt klart at dette burde du reklamere på. Det skal ikke komme krakelering i gelcoat etter vanlig bruk, spesiellt ikke etter så kort tid. Ta det opp med forhandler og hør hva han foreslår. Det er riktig som ivar sier at hvis gelcoat er for tykk i for hold til tykkelsen på glassfiber, kan gelcoat sprekke pga. at denne er mye mindre elastisk enn glassfiberen og hvis den da er for tykk vil den sprekke. Jeg har hatt en tilsvarende reklamasjonsak som førte til omlevering av båten. Sitér dette innlegget Link to post
Rikosjett Svart 5.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.April.2010 Skal ta kontakt med selger i morgen. Noen som har kjennskap til et bra firma som driver med glassfiberskader i Trondheim? Gidder ikke å få ødelagt båtsesongen hvis jeg ikke får reklamert. Sitér dette innlegget Link to post
steelcontax2 Svart 5.April.2010 Link til dette innlegget Svart 5.April.2010 Har sendt deg en IM Sitér dette innlegget Link to post
Rikosjett Svart 6.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 En kunnskapsrik kar fra Pettersens båtservice var innom og konkluderte med at det var skilleveggen i det aktre romme som hadde slått oppi dørken. Noe produsenten ønsket å ordne opp i raskt. Sitér dette innlegget Link to post
