Hvordan smører man styrewire?
Guest Kaptein Fredrik
  • 2 uker senere...
Jeg var i havna i dag får å skru litt, og snu båten opp ned. Jeg fikk ikke av dekselet til styresnekka, så jeg tok og skrudde løs hele styrekonsollen og den treplata :thumbsup:
Så nå er wiren tatt av snekka og båten, så får jeg kikke litt på det i morra.
Bilder kommer....
Off... Sjå på bildet....den er ein sort mutter der. Nå har eg satt ring rundt og forsøkt å vise den til deg. Løser du den så kan du svinge styrbord til wiren "løsner" i snekka, og så trekker du heile wiren ut.
Wiren renses feks med myk stålbørste for å få vekk rust og dritt. Smør den godt inn med grease, og spray wiresmøring på både wire og inni stømpen underveis i montering. Eg er veeeldig fornøyd med prolong sin wiresmøring spray.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Jeg tittet litt på wiren i dag. Jeg får ikke plukket denne i fra hverandre. Den sorte gummi-tingen du merket på bilde, den og hele hylsa den satt på er fjernet. Men alt sitter nesten sveiset sammen.
Er det noen mulighet og få plukket alt i fra hverandre, eller skal jeg bare sette på gassbrenneren, og varme opp endehylsa mot stempelet? så dra i fra hverandre delene?
ser ut til at den der ikke går å få fra hverandre uten å bruke vold.
En ting du kan prøve før du kjøper nytt er å sette den loddrett i skrustikka, så prøve å få tredd på en avkappet flaske over strømpen slik at det blir nogenlunde tett og du kan fylle på olje som får stå å trekke inn.
Deretter er det bare å "rikke" kabelen frem og tilbake til den går lett.   Kan fort bli endel søl når det begynner å komme ut oppløst rust og gørr
  • 2 år senere...
Låner denne gamle tråden litt.
Holder på med samme greia og måtte ta ut wiren med strømpa på. Gikk da greit å trekke ut wiren. Skal smøre opp og montere igjen men ser at det hadde vert best å kjøpe ny, da det er noen sprekker i plasten på strømpa. Er det noen som har en link til noen som selger den type wire som Kaptein Fredrik (og jeg) har?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
