Kjøleopplegg defekt. Perkins 4.108
M/S Bastard
hei
Klarer ikke å se hvor det er. Hvis det er på kappen rundt eksosen må du enten ha ny eller legge tørr eksos. Hvis det er en stuss som hører til motorens orginale kjøleanlegg så var denne motoren i bruk på mange hjulbrøyter - de orange gravemaskinene uten belter som står forlatt bak mange gamle låver.
Prøv å finne en slik og "stjele" deler av i tilfelle. Der kan du finne komplett glødesystem mm i tillegg, og det er ofte helt ok deler selv om maskinene har stått i mange år.
Mons
Mons
Kanskje grunnen til at det har vært brukt et rør som rustet var at det var bedre at dette rustet enn at motoren (eller gearet) gjorde det.
På giret til min 4.108 er dette spesielt omtalt av leverandøren.  Her står det også at man ikke skal skru stålrøret så langt inn at det kan dannes rust på innsiden som hindrer demontering.
Vennlig hilsen
Far Out
:diving
