Polarn
Noen som vet om det er mulig å kappe kabelen for å bli kvitt konnektoren, og så lodde på igjen etterpå? Gjelder NMEA og Garmin droppkabler som skal termineres til plotteren.
Jeg kjenner meg godt igjen i problemene du beskriver da jeg gjorde samme jobben i fjor. Jeg klarte etter mye styr å tre kablene. I sommer sluttet ekkoloddet å virke og jeg var usikker på om det var svingeren, ekkolodd mondulen eller noe i plotteren som var sviktet. Jeg fikk ne Garmin kar ombord som målte seg fram til at det var svingeren som var tatt kvelden. Da han skiftet den og så hvor mye jobb det ville være å trekke opp kabelen, kuttet han iallefall denne og loddet disse sammen etterpå. Funket fint det..
Tatt av endestykkene på VHF kabelen, kappet de, og lagt nye kontakter, og dermed ble forbindelsen meget bedre. Irret til på en sesong. Denne gangen la jeg på litt syrefri vaselin, så kansje det holder litt lenger.
Montert nytt feste til to av skruene som holder instrumentpanelet på plass - det "gapet" litt når jeg satte båten i gir.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Idag har jeg trælet med å trekke kabel fra radar og GPS antenne på targebøylen fram til styrepossisjon. Sjønt trekke, jeg har ikke fått trukket en meter. Problenet er konnektorene på enden av kablene er for store til å gå gjennom røret. Vurderer faktisk å kable eksternt, men har ikke særlig lyst på det heller. Ikke kan jeg legge kablene utenom røret inni bøylen heller, da targabøylen er fyllt med skum. Noen som vet om det er mulig å kappe kabelen for å bli kvitt konnektoren, og så lodde på igjen etterpå? Gjelder NMEA og Garmin droppkabler som skal termineres til plotteren.
Hei, har kappet og loddet kabler til radar og gps antenne. Ikke noe problem.
Kapp ett stykke fra pluggen så du har litt å gå på hvis du gjør feil.
Bruk krympestrømpe på hver kordel og til slutt utenfor hele "kabelen" så funker dette fint.
Lykke til
Ny båt nytt navn, ikke lengre Tigergutt men Onkel Roger.
Jeg har gjort klar med spleising og det hele nye tamper for fortøying i båsen i hjemmehavnen.
Lars H.
Riving og rydding i kabinen og pentryet. Nå har jeg fått revet ut alle putene, dørkbelegget og diverse plater trukket med et forferdelig gulvbelegg. I dag fikk vi stoffet til putene og madammen er kjempefornøyd.
Så nå driver hun å finner fram symaskinen for å gå i gang med putene.
Holder på med feilsøking på webastoen, enten er det noe med dieseltilførsel eller glødeplugg, men det finner vi nok ut av i morgen. Det er kaldt å holde på i 10 kalde uten webasto... Selv med 3kw vifteovn ombord.
Montert manometre på dieselfilterne i kveld. Brrr. Rimelig kaldt der nede i kjelleren.
ad. planlegging:
I kveld har jeg vært å montert ny lensepumpe, den gamle rule-pumpen har nok stått i båten siden midten på 90-tallet og var begynt å bli dårlig effekt i. Kjøpte ny rule-pumpe med innebygget nivåbryter,fikk festet den i de samme skruehullene som den gamle og koble ledninger og slange.Startet spylepumpen og fylte vann ned i kjølen for å se om det virket som det skulle og det gjorde det selvsagt, er godt å vite at sånne ting virker. Så blir det vel en tur utpå igjen til helgen.
Rune
Redigert av cavaler (see edit history)
