Polarn
I kveld har jeg vært å montert ny lensepumpe, den gamle rule-pumpen har nok stått i båten siden midten på 90-tallet og var begynt å bli dårlig effekt i. Kjøpte ny rule-pumpe med innebygget nivåbryter,fikk festet den i de samme skruehullene som den gamle og koble ledninger og slange.Startet spylepumpen og fylte vann ned i kjølen for å se om det virket som det skulle og det gjorde det selvsagt, er godt å vite at sånne ting virker. Så blir det vel en tur utpå igjen til helgen.
Rune
Redigert av cavaler (see edit history)
  Geirh skrev On 28.1.2011 at 7.56:
Nye gasslanger montert.
Bare et lite tips, mange jeg prater med er flinke til å bytte gass-slanger, men jeg oppdaget her for litt siden at skal man gjøre det ordentlig, skal også koblingene på gassflasker byttes med jevne mellomrom grunnet kulen inni koblingen som blir slitt etter en tids bruk, og som kan skape lekasje.
Jeg har inntrykk av at denne ikke blir byttet så ofte i båtene, eller tar jeg feil?
Forøvrig fikk jeg montert ny alarm i skuta i går kveld. Har nå 2 uavhengig av hverandre, hvert til sitt bruk. Imidlertid ønsker jeg og bygge denne ut til å omfatte komponenter som normalt ikke inngår i alarmoppsett. Er det noen kjempeflinke elektrikere/ingeniører/annet her som har lyst til å bistå som konsulent for å komme nærmere en løsning for meg mot betaling? Jeg vil anta mye kan gjøres via mail/telefoner.
  agder840 skrev On 29.1.2011 at 15.33:
Hvordan så det ut med is på utsiden av Galtesund
Veldig lite is ute, enkelte steder kun sørpe.
Har i dag gått et stykke utenfor Torungen fyr, stoppet motor (ikke anker i vannet), og etter ca 4 timers tid hadde vi kun drevet ca 60 meter... Bedre kan man ikke ha det :-)
Havutsikten upåtagelig.....
Og hvem skulle tro dette bildet er tatt i Januar? En flott søndag spør du meg :thumbsup:
  Sylvester skrev On 30.1.2011 at 17.34:
Kaptein Kaos, ser du har demontert varmeveksler på dine Volvoer, er det 41 du har ? Har en lekkasje i bakkant på den ene varmeveksleren hos meg, skal det ikke være en o ring der.....
Det rigtig, det sitter en o-ring på endelokket (lokket der slangene er festet og Zink anode pluggen er satt inn)
en skrue i senter av lokket er alt som holder det på plass, så det er snart gjordt og skifte den om det skulle være synderen...
Kan jo muligens være greit og ta det av i alle tilfeller så ser du samtidig hvordan tilstanden er med tanke på groing inne i varmeveksleren...
Kaptein_Kaos
I går og idag har jeg montert aktervinch. Kom ikke helt i mål da jeg fant jeg måtte forsterke innfestinga med å lime/støpe inn ei ekstra plate. Står å herder nå i natt.
ad. planlegging:
