Polarn
I dag har jeg ryddet opp etter innbrudd i båten... :cryin:
Litt surt at folk ikke kan la andres ting være i fred...
Kan skjønne at de tar verktøy og sånn når de gjør det, men hvorfor i he...te tok de den nye septiktanken min,er mye annet jeg heller hadde tatt vis det var meg som hadde vært ombord der på tokt...
I dag har jeg prøvd å glemme det som skjedde i går, og har gått på med nytt mot.
Fikk sveiset ferdig den nye flyndra, sjekket om akselen var skeiv(det var den heldigvis ikke), fått tak i ny propell(blir ikke montert før den skal på vannet med tanke på det som skjedde i går)og pusset litt på skroget under får å se om gelcoaten har sprekt noen flere steder enn der den har skader(ser bra ut så langt).
Føler jeg har fått gjort litt i dag, skal bli deilig når båten er på vannet :thumbsup:
Sånne folk skulle vært kjølhalt :boxing:
Var en tur i båten og sjekket at alt var OK, og det var det. Og så MÅTTE jeg høre litt motorlyd, så jeg startet opp Yanmar'n. Og den startet i løpet av et sekund! Herlig. Men sjøsetting om 2 ½ uke går nok ikke.
Slik ser det ut der jeg har plass.
Og her er utsettingsbryggen. Trucken er klar, men vannet er hardt:
Lars H.
Bare stå på hansi :thumbsup: Er verdt det når du får nyte båtsesongen :sailing:
Ja det er sant, har begynt å lage ny septik i dag så håper på å ha den ferdig så jeg kan montere den før helga.
har også klargjort til å montere rorhylse,ror og flyndre i dag så dette kommer forhåpentligvis på i mårra..
Ikke hva jeg gjør med skuta idag, men hva skuta gjør selv nå i kulingen som raser mot henne der hun ligger i moringen og til tider seiler på riggen med land rett akterut. Jolla som ligger i eget uthal forsøker å holde vannet utenfor og det ser ut til at denne klarer seg.
Selv sitter jeg tørt ved kjøkkenvinduet å betrakter skuet uten å kunne gjøre noe særlig med dette annet enn å ta meg en kopp kaffe :thumbsup:
I dag har jeg flyttet båten til en annen kai da nattens storm har slit av ett landfeste på brygga mi.Dette resulterte i at landgang og brygge sakset seg og det medførte en del ødeleggelser.Så til helga er jeg smertelig klar over hva som må gjøres :headbang:
Vasket enda flere skott. Akurat ferdig så er jeg uhelldig å velte bøtta inn i kabinen :headbang: Jaja, banna en god del kan man si. Ut med teppe og sette igang med å suge opp under dørken samt vaske de skottene også. Altså til båtens fordel :thumbsup:
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Skiftet alle septikslanger(har riktignok gått over 3 kvelder) Møkkajobb siden det var så trangt, og så stive slanger.
Skal ned å planlegge ekstra uttak på eber'n nå slik at vi får beinvarme i kalesjerommet
Yanmar 6LYA-STP 340hk
