Polarn
Har ikke gjort noe i dag, men tenkte jeg skulle klargjøre båten for sjøsetting til førstkommende helg :)
Heldighvis så rengjorde jeg den grundig, samt rubbet og vokset den før jeg bredde over den presenningen og lot den få sove av seg rusen, så klargjøringen blir bare en god vask samt voks og bunnstoff, så er det ut på me'n :)
Lukten av sjø/grill/eksos/ØL gleder jeg meg voldsomt til!
Legger ved et bilde fra i fjor sommer for å mimre litt :)
Redigert av Bjerknez (see edit history)
BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500
Siden jeg kom hjem på Fredag har hovedfokus vært å få på noen olje runder på akterdekket, dør og listverk.
Etter 2 runder med Hempell teak colour restorer og 2 runder med Owatrol D2 ble akterdekket seende slik ut.
Ikke så galt for en 25 år gammel dørk dette?
Døra ble nesten bedre.
Litt vask har det også blitt tid til.
+ at jeg har byttet begge dieselfiltrene og sjekket at det tekniske fungerer.
Nå er det bare mer vask i morgen, før jeg tar Påskeferie.
Skroget får vente til etter påske
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
Har vært og tømt dieseltanken i dag. Nå skal den være helt tom :rolleyes: Koblet fra slangen i bunnen av tanken så får det som er igjen renne ned i kjølen. Ser at det er noe brunt belegg i bunnen av tanken. Døde dieseldyr kanskje. Siden det ikke er mannlokk i tanken og 2 skvalpevegger så får jeg ikke kommet særlig til :confused: Ser bare ned i midten av tanken der måleren er.
Har vaska å polert flye'n idag+ nesten resten av skuta over fenderlista,sjønner nu at jeg er blitt eldre å er trygda hehe.Er døsliten da det plutslig blei litt mye,så håper jeg kan få litt ut av påsketuren.Har gått over det meste idag ,alt utenom pentrypumpa som er litt viktig.Den klina jeg full av tech 7 igår,mellom pumpe og trykktanken.Da jeg trur den lekker litt luft der,den har blitt grisa til med det der før-Så da tenkte jeg at det er jo verdt et forsøk da den ikke er helt i vater.Egentlig drittlei hele ferskvannsgreia her,men gir det et forsøk til.Om ikke er ny pumpe + sikkerhetventil til varmtvannstanken neste på lista.Fikk jo en knøttliten testtur lørdag/søndag,men liker å få fresa ut litt guffe etter vinteren.Så er været ok imårra,så blir det en tur på en times tid med spakane godt i bånn(nesten da ) for å sjekke om det er i vater .Lenge sia jeg har sett frem til påsketur/ferie som iår.Nå glær æ mæ møe ;o)
Tine IV
Idag som er første sommerdag iht. kalenderen ble Trudelutt sjøsatt kl.1230. Og da er vi 3 båter som er på plass i havnen, pluss noen helt ute ved moloen. Og hvilken dag: sjøsetting i sol, stille og varme, etter først ha vært en tur til Opel-forhandleren og hentet splitter ny Opel Astra Sport Tourer!
Lars H. :flag:
har egentlig ikkje gjort så mykje i dag;
- trekt opp nye kablar til viskarane
- slipt bort gammal isolasjon i maskinrom
- utvida fire (!) sprekker opp under dekk (i salongen) samt ei sprekke i brotaket
- fresa ut ei skade i dekket.
- pussa benkane og dørkane i salongen
- tetta ein lekasje i babord rute i salongen
- tetta to lekasjar mellom hardtop og bakvegg på bro
- demontert to lanterner (knuste)
- montert to manuelle lensepumper
tja, det vart vel kanskje litt..?
Evrybody can be tough....
.........in a distance..!
-FDU2-
Jobbet i hele natt for å få båten klar til sjøsetting! Fikk transport klokka 07.45, og etter løft på henger fikk vi transportert til Akershuskaia, med meg som følgebil! Fikk selvsagt skrapet av bittelitt bunnstoff og primer etter gnagingen til stroppene, men det får ikke hjelpe! Skulle egentlig dra på påsketur i morgen, men septiken er ikke ferdig montert, samt berederen ligger på flybridge, og der gir den svært lite varmtvann :headbang:
Påsketuren blir da utsatt til mandag!(håper jeg)
Monterte takluke på viknesen for et par dager siden. Gjorde stor flid med å dekke undersiden av taket med gaffatape og plast for å fange opp støv etter sagingen.
Alt var vel til en vinkule kom da jeg løftet opp den utskjærte biten av taket, da føyk støvet overalt og plasten løsnet.
Resultat: Fint støv og spon over helefaens båten.
Har vasket & støvsugd i to dager nå, nok en byrde til kunskapens åk.
I dag har jeg ikke gjort noe med båten (er hjemme), men en annen kar har klart å kjøre inn i ankeret med oppheng på båten min. Ankerrullene er knust, og selve opphenget er bøyd. Håper det er gått bra med glassfiberen der opphenget er festet. Vi skal inspisere det søndag. Men karen virket villig til å erstatte det som var skadet. Slik ser opphenget ut (før skaden).
Lars H. :headbang:
Var i båten i går og demonterte gamle instrumenter, konsoll og en hel masse kabler. Trakk kabler og wirere til ny motor. Monterte nye instrumenter. Gikk faktisk enklere enn jeg hadde fryktet. Erfaringsmessig så medfører trekking av kabler i båt en hel masse skruing og banning, men i Skibsplasten var det faktisk ganske kurrant. Brukte vel ca. 3 timer på hele jobben og da er nesten alt klart til å montere ny motor.
Må bare pønske ut en fornuftig måte å få montert den nye gir/gass-konsollen på. På den jeg demonterte var det bare selve gear/gass-spaken som var synlig på utsiden. Selve enheten lå på innsiden av veggen. Overgang fra 4T til 2T (Evinrude E-tec) medfører at ny konsoll omfatter både ny tenningslås og en egen hendel for fri-gass. Naturlig nok må da hele konsollen monteres på utsiden av veggen. Greit nok det, men hvordan får jeg da skjult gear og gas-wirene? Tenke, tenke....
