Polarn
Jeg har lavet den første skade på min båd :sad: ØV..
Skulle samle en fiskekammerat op ved en bro, forenden af broen sad en sålplade, på siderne var der træbrædder. Jeg mente jeg kunne stikke næsen ind til enden, og han kan hoppe ombord. Men desværre var der en underlig strøm, vind og dønning, så båden røg ind og stålpladens skarpe kant huggede sig ubehaligt ind i glasfiberen, lige under fenderlisten i forstævnen :headbang:
Det bliver svært og træls og reparere, båden var ellers "jomfru" indtil nu, men nu ligner mere de andre Grønlandske både...
I dag her vi lagt ribben i den nye Ilas krybben klar for ferietur.
Ble faktisk veldig bra.
Slet litt med å finne den rette teknikken på å få jolla opp, men etter litt prøving feiling og tenking, smatt den opp på plattformen.
Litt justering så er vi klar for 3 uker's ferie.
Vasket og polert vekk noe svarte flekker akter.
Har igjen litt før vi setter nesen sydover, men regner med å ta dette en dag til uken.
-G-
I går begynte jeg å demontere et gammelt bilstereo anlegg i nybåten for å sette inn nytt. Har en del oppgraderinger som skal gjøres. Det nye anlegget blir litt mer "multimedia". Begynte også monteringen og holdt på til 02.00 i natt. Det er utrolig hvor mye som må¨demonteres for å finne kabelgater osv.
Det nye anlegget består av 4 høyttalere, (6X5") og en 10" Subwoofer fra Alpine, 770W(papirwatt) forsterker fra Kicker, og selve senteret er den nye Alpine spilleren med direkte støtte for Iphone/Ipad/Ipod, og 2 soner system, og lyd fra TV og DVD rutes inn på denne.
Jeg fikk spilleren og forsterkeren på plass, ink kabling. I dag gjennstår 2X høyttalere og sub.
Jeg håper også å få begynt montering av ankervinsj på badeplattformen i dag. Det er sikker en del jobb?!??
/Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
Byttet hele kjølemaskineriet (kompressor, platekjøler og termostat) til kjøleboksen under Copilot setet. Har hatt en mikrolekasje slik at kjølevesken langsomt har tømt seg. Dette skjedde så langsomt (6 måneder) slik at det ikke lot seg gjøre å finne lekasjestedet. Fikk nytt utstyr på garanti. Bra service fra Termomarin (Isotherm).
  • 3 uker senere...
Har montert ny trapp:
Først brukte jeg en skammel, men for ustødig. Så monterte jeg ett trinn ca midt i høyden, men merket etter hvert at jeg ikke lenger er nok lang i skrevet. Tre trinn mye bedre. Trappa kan flyttes for enklere å komme meg over til badeplattformen bak. Har imidlertid lekt litt med tanken å lage luke - kanskje til neste sesong.
Bryterpanelet til venstre inneholder hovedbryterne og BEP, montert for lenge siden. Mye enklere enn å krype under dekk, slik det var montert fra fabrikken.
Redigert av Zach (see edit history)
Har i dag gjort en større jobb med å prøve og rense kjølessytemet.
Kjøpte 2l systemrens i går, nå skulle jobben gjøres - har hatt den på blokka en stund nå.
Kjørte igjenom med ferskvann en stund,tok så ut termostatene (ja har 2 små)og sinkanodene.
Kobblet så en slange til ei lita lensepumpe, og inn på første plass etter impelleren, kobblet så en slange fra der vannet blander seg med eksosen, da for jeg en fin gjennomstrømning av hele systemet.
Vannet som jeg startet med var blankt og fint det, men det gikk ikke mange minuttene før det endret farge, etter en halv time så det rimeligt svart ut. Fikk stå slik å sirkulerer i en time ca.
Nå lar jeg det stå i ett par dager - iht produsenten - så er det bare å sette inn termostater og sinkanoder igjen og fyre opp.
Håper det hjelper litt på den gode gamle Yanmaren. Har ikke hatt kjøleproblemer (bank bank) men å ligge litt foran med en rens er sikkert ikke skadelig.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
