Polarn
Målt antennekablene på swr.
Renset en del overbygg-flater med Hugos, får gå over med (mere) voks senere. Det står på boksen at Hugos etterlater et vokslag.
Bidratt til å hefte de som har båtene på land og som skal ut neste lørdag... kaffepauser er bra!
I går kom mekanikeren og satte ny styrecylinder på! Jeg valgte en ny og så beholder jeg den gamle og får den pakket om ved lejlighed. Jeg regner med at jeg får brug for den på et tidspunkt... :rolleyes:
I dag var det så en virkelig fin dag! Sol og svage vinde - og mere og mere skyfrit i løbet af dagen. Virkelig skønt. Vi tog på den første dagstur til Rungsted. Fisk fra havnen og dejlig klargøringsstemning. Og hvem stævner ind lidt på dagen? Ebonita i sin flotte, nypudsede Princess. Vi fik hilst kort inden han sejlede videre sydpå.
Dro til Havna hotell i dag.
Gikk over noen koblinger til trøsterne pga. dårlig kontakt.
Sjekket røykvarslerne med gass.
Ordnet en dårlig kobling på dynamoen.
Renset og byttet tapppepluggen på jollemotoren pga. lekkasje .
Nå nyter vi bare båtlivet
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Hva har du prøvd?
Er det olje skitt?
Prickbort er gode saker. Vet mekonomen har hatt dette.
olje, svarte merker og alt mulig, eg tror tidligere eier vasker en gang eller aldri, så eg tror eg må vaske flere ganger med varm vann, så løser den sikkert etterhvert, eg brukte shampo, så kanskje eg skal prøve zalo neste gang?
Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura.
Siste dager:begeg dreva på, bytte girvaiere, fruen stoffet båten,byttet trimplansylinder,bytet impellere, ny sink overalt, lakket div på motoren grønt, ledlys i motorommet. Nå er det fotball, så drar jeg ut og vasker motorrommet :-)
Har syret igjennom sjøvannsiden på motoren (TAMD22p-b)
Lot det stå å sirkulere i 2 døgn. Inn etter impeller, og ut fra varmeveksler.
Har stått å sirkulert med ei billig BT lensepumpe.
Fungerte veldig greit det, men var kun noe rust støv som kom ut.
Kjørte også motsatt vei tilfelle det kunne ligge noen gamle impeller biter i ladeluftskøleren, men ingenting kom ut. Tok også en våtsuger og sugde systemet delvis tomt for vann. Da går jeg ut ifra at det ikke er noe tett på sjøvannssiden.
Har denne uken lagt ca 8-leders signalkabel fra begge batteribanker til førerplass, kamerakabel fra motorrom til førerplass x 3 (så får tiden vise hva vi får til) og bestilt batteritankmåler Mastervolt BTM III.
Så er det bare kosejobben med montering som gjenstår.
Har også bestilt nytt varmeelement til den nye vv-berederen som jeg satte inn i fjor høst. Det tok kvelden da jeg drenerte tanken for å koble defroster og sirkulasjonspumpe og var litt sen å slå av bereder.....
Overopphetningsvernet slo ut, men har hatt ustabil landstrøm noen uker før jeg lokaliserte feilen.
Har enpolet sikring på berederen og problemet fortsatte med denne av. Har topolet bryter ved bereder i tillegg og når jeg slo av denne hadde jeg stabil landstrøm.
Slo denne på med sikringen ute så smalt jordvernet, så det tyder vel på tidvis overslag til jord.
Berederen er en Isotemp og den har mange alternativer til element og ekstra varmesløyfe som kan ettermonteres hvis jeg har forstått riktig.
Redigert av Fjellbonden (see edit history)
