Polarn
Fikk lagt opp et ekstra varmeuttak for Webastoen igår. Det båste like friskt i alle dyser, så kapasiteten på 5,5 KW holder lenge til mine 4 uttak. :thumbsup::sweat: Så nå har jeg en Dickinson parafinbrenner, defroster på 10KW og Webastoen med ett uttak i hver "avdeling". Så nå kan kanskje fruen bli med på en vintertur på fjorden uten å fryse? :giggle:
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
Vasket motorrom, kjørt frostveske i motor, tappet vann og sprayet kontakter mot irr. Satt opp stativ og lagt på presenning.
Nå kan vinteren komme !
Formiddagen var heller fuktig i Rogaland i dag, så jeg fant ut at jeg kunne bedrive litt fiksing i stedet for å stikke til sjøs; dagens prosjekt har vært vedlikehold av batterier. Syrevekt målt og batterivann fylt på den ene banken (den andre er vedlikeholdsfri), i tillegg har jeg hatt av alle poler, disse er nå pusset og smørt opp.
Sola stakk selvsagt frem når alle batteriene var ute, innen jeg hadde fått alt på plass var det såpass sent at det ikke var verdt å legge ut -- med syv batterier tar ting tid ...
Strøm og fuktig miljø i båt er ikke alltid venner. I dag har jeg feilsøkt hvorfor lensepumpa ikke ville pumpe. Tenkte kanskje pumpa vår reist til de evige jaktmarkeder, for jeg har aldri skiftet den, og jeg har kjent denne ”damen” med pumpen siden høsten 1999. Hvor gammel pumpa er, vet jeg ikke, men "damen" er fra 1976.
Sjekket så først med å ”jukse koble” rett fra batteriet og til pumpa, og den pumpet som en helt. Så var det å sjekke ”forover” mot bryteren via en sikring. Sikringen var hel, men det var rett og slett dårlig kontakt i holderen som var feilen. ”Verktøy på boks” var løsningen.
Deretter ble fettpressen til pakkboksen reparert. Stemplet hadde løsnet, så ny låseskive til den nette sum av kr 2,50 ble byttet, samt at gammelt fett ble fjernet og nytt fylt inn.
Alle seilene (3) er fortsatt på, satset på en dag eller to uten regn til uken, så jeg får de av uten at de er kliss våte.
Neste feilsøking på tapetet er å finne ut hvorfor lade lampen lyser. Må få fikset det før transportetappen på en time til ”vinter hangaren” skal seiles.
Yachtmaster 1989, SRC 1999, D5L 2012, D5LA 2013
I dag har jeg tømt båten for klær, sengetøy puter osv. Og bøker og papirer pluss matvarer er også tatt med hjem. VHF, TV, kikkerter og internett-router er også fjernet.
I overmorgen skal Trudelutt på land, så da går jeg inn i en lang vinterdepresjon frem til sjøsetting igjen i første uke av april.
:nonod::thumbsdown::cryin::headbang:
Lars H.
Da var båten min i hagen også, var ikke spor av groe på den annet enn noe rur rundt hællager og propellen til loggen. Ble også gledelig overrasket over kjølens tilstand, var et par rustroser, men ellers helt fin. ILAS-krybba er en patent jeg ikke er helt fortrolig med, men ser ut som den står stødig, det får vinteren vise. Nå gleder jeg meg som en unge til å gi båten puss, kjærlighet, og oppgraderinger.
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
I går ble båten satt på land.
Kjørt motor og agregat med ferskvann og avsluttet med frostveske samt tømt olje.
Frostveske i septik samt dusjpumpe, spylt båten under og vasket resten av båten utvendig.
Var ingen rue på propellen og oppdaget at propellzink var borte.
Tømt alt ferskvann inkl, vv bereder, satt inn et varmerør i motorrom og satt inn byggvifte i båten
Tømt båten for alle drikkevarer.
Redigert av Sitrin (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
