Polarn
Bytta impeller på Stb side i går. En forferdelig jobb, men den som gir seg er en tosk.
ad. planlegging:
Har begynt å vaske de hvite skaiputene til båten. Grådig møkkete var de. Prøvde først med jif skurekrem, tok ingenting. Klorin, samme resultat. Super shape jordslagsfjerner tok litt. Gikk så på med stålull og Super Shape og da begynte jeg å se resultat men gikk tom og derfor like langt. Fikk et tips som fikk meg på Biltema, og handlet Black Streak remover. Det sammen med stålull gjorde jobben lekende lett.
Må nevnes at den turen til Biltema for ei flaske til 130.- gjorde at jeg havnet på en regning på 1800.- i forskjellige saker til båten.
I ettermiddag har jeg faktisk reparert utvendige gelcoatskader på badeplattingen. Slipt ned, tapet og lagt på gelcoatsparkel. Det var minus 7 grader og jeg måtte herde med hjelp av varmluftpistol. Nå lar jeg det stå til lørdag tenker jeg hvor jeg sliper ned og polerer opp igjen. Tror faktisk det skal gå bra :pray:
ad. planlegging:
Fjernet skroggjennomføring for inntak til septik.
Tatt en tur til Maritim og kjøpt inn nye gjennomføringer og ventiler i Marelon, er jo 20% på alt nå :-)
Har i tillegg kjøpt ny eksosslange (utvending) som er lang nok til at kjølevann og eksos ikke kommer på badeplattformen, men utenfor.
Har også kjøpt en ny bryter til vindusvisker, for å sjekke om den passer hullet til den gamle, hvis suksess så bytter jeg alle.
I går kjøpte jeg nye pakninger til tank-lokkene, var et behov det - var litt vel mye lufting...
xLandkrabbe... nå på 8. sommer på sjøen
- Tatt ut lyspærer (for bytte til LED)
- Sjekket passform for nye brytere i eksisterende bryterpanel, de nye er litt lengre, så det går med å skjære litt til i lengden på hullet.
- Tatt med en haug med skruer som skal byttes ut, etter at alt for mange har prøvd seg med feil verktøy etc.
