Polarn
Da er båten klargjort for utsetting.
Båsen er nå isfri og kranbil er bestilt til fredag :-)
I løpet av vinteren er følgende gjennomført:
Justert stramming pakkboks (vannsmurt).
Byttet den ene gassedetektoren pga. feilvarsling.
Byttet Separ filter sats (Klarte å ødelegge den ved filterbytte :-(.
Service motor og gear(filter, zink, olje etc.).
Montert ekstra kullos alarm (totat 2 stk).
Gått over batterier og endret noen koblinger for andre styringer.
Tette gjennomføringer bak under platform (Byttet en gjennomføring).
Byttet dusjkran bad.
Div. fuging bad.
Montert ekstra stoppekraner for utevannet i båten.
Byttet trinser ankervinsj.
Justert davitere.
Pusse rehab Jollemotorfeste.
Pusset og lakkert bordfoten til aktterdekket.
Laget skapløsning på bord/kasse FB.
Montert ekstra lys forkabin.
Flyttet voltmeter og alarmgiver
Fjernet lister akterdekk og sparklet skruehull.
Ny kalesje akterdekk (til FB kommer i april).
Ekstra Temp giver montert på FB. Her var det dårlig kompetanse hos leverandører
(Gjenstår å teste (byttet instrument nede også)).
Jolla og jollemotoren er også gjenommgått.
Ellers vanlig vedlikehold som polering, voksing, stoffing, bytte zink osv.
Båten har stått ute med en byggvifte på lav hastighjet og varmerør motorrom.
Luftfuktigheten begynte på 45% og er nå nede i 25%.
Det jeg ikke rakk var litt opprydding/justering av det elektriske samt at jeg skulle fått ført eksosen ut på siden (noen som har noe forslag på hvor man kan få tak i noe egnet rør til dette?)
Redigert av Sitrin (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Har siste dagene bunnskrapt skuta for å fjerne rurrester og ujevnheter før jeg skifter farge fra hvit til mørkeblå.
Samt demontert propeller og akslinger for skifting av stevnlagere og sjekk av stb aksling.
Demontert ror for å bytte rorakseltettninger.
Lurer på om jeg etter hvert kan få bruk for å supplere med noen kanner adrenalin.....
Montert opp nye Bennets trim brytere på fly og nede. de gamle var helt irret i stykker.
Fikk også tid til polering av halve skroget over vannlinjen i vårsola
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Ikke stort, men har det hyggelig allikevel. ..
Om ikkje det er så mykje så er det no litt tidsfordriv å få tømt flaska lell....så ein kan no ha det litt moro med det :yesnod::seeya:
Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS
Diagnose: Erklært kronisk båtintressert.
Ryddet godt opp i det elektriske under "dashbordet", gjorde det vel egentlig i fjor høst rett etetr at jeg kjøpte båten, men noe som gjorde at jeg ikke følte meg helt fornøyd.
Kanskje var det en mening med det, for jammen fant jeg ikke en løs ledning som var koblet til strøm, takk og pris var den isolert i den løse enden.
Påbegynt montering av kompressorhorn, og etter gode tips i egen tråd er det å plass i løpet av helgen.
Men nå begynner jeg å bli fornøyd, kan faktisk se hva som er hva under der.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
