Polarn
Hatt en liten sjau på fatterns seilbåt.
Bytta pumpe på Jabsco doen til den nye twist'n lock
Bytta septikslange. Den gamle var helt tett av urinstein. Så tett at det ikke var mulig å se gjennom 70cm lang slange når vi så rett mot sola :eek:
Bytta dusjavsugs pumpe. En liten utfordring ettersom 3/4toms slange fra sluket ikke passer på 1 toms stuss på pumpa, men litt McGyver løste det. Bytte slange krever demontering av hele gulvet i badet, og det unngikk vi :smiley:
Sjekka oljelekkasje/-svetting på VP2030en ombord som vi oppdage i fjor høst. Svetter litt her og der (er jo en Perkins... :wink:). Stramma skruer på bunnpanna og begge bunnpluggene. Har sterk mistanke om at dråpene under motoren kommer fra pakning på oljefiltert. Viktigste er at noen dråper under motoren er til å leve med så lenge fattern husker å følge litt med :smiley:
Så nå er de klare for ferie
Jeg har byttet ut mesteparten av varmtvannslangene om bord med bedre kvalitet. Nå mangler det bare en avgrening til vasken i pantry. Men da må kjøleskapet, og kanskje vasken ut for å komme til, så det får bli i hjemmehavnen og ikke her jeg ligger på Borgen og trenger kald pils.
Baugthrusteren virket ikke (uvisst hvor lenge det er siden jeg sist brukte den) så da ble det å plukke ut kretskortet og lodde over det som så mistenkelig ut (QL/engbo av nyere slag). Fungerte på andre forsøket, kreves litt temperatur på sånne flerlags kretskort. Har koblet opp nettverksplotter og litt stasj på NMEA2000-bus'en, nye viskermotorer, nytt dashboard i teak, nytt bryterpanel og sikringspanel. Det meste virker!
-også satt jeg inn Sterling PDAR laderegulatorer og fire nye åpne batterier. Snakk om å utnytte etpar gamle mando 65ampére dynamoer maksimalt! Spørs om ikke jeg må ha med en kanne batterivann på tur nå....
Tok forresten årlig sjekk av nivåbryteren til lensepumpa.... Død. Ligger ny på hylla i boden :)
Redigert av DieselDahl (see edit history)
Vasket hele båten utvendig i går og vannlinja i Arendal Gjestehavn nå som finværet kommer :-)
Den siste uka med mye regn hadde laget noen stygge sørgerenner.
Nå ligger vi i ferskvann et døgn og det tipper jeg varmevekslere, intercooler og eksosbend liker godt :-)
SAP -from my iPad using Tapatalk
Mvh. SAP
Varmeren har gitt en del røk ved oppstart i det siste, og i dag sa Eberen at feilen var 052. I følge rep håndboka er ingen flamme, sjekk diesel tilførsel. Vel, utifra at vi hadde masse hvit røyk ved oppstartsforsøkene antok jeg at det var diesel nok :lol: bytta glødestift og sil, og vips tente den igjen, nesten uten røyk.
Skulle sikte olje og div filter. Kjørte motor god og varm først men fikk ikke ut mer en 3-4 liter. Tenkte å vente litt til mer olje rant ned i bunnpanne så i mellomtiden ble det vask av båt, av med anker for å gjøre plass til davitere og gummibåten. Tok også og shinet opp et sort felt med polytrol og macgyvers oxidation remover' fantastiske stoff;
Fikk forøvrig ikke ut mer enn 1 liter olje til. Regner med ca 0,5 i filter også. Kan det være motor har brukt opp endel? Skal vel gå ca 10-11 liter på kad 42. Tømte via pumpe fra peilepinnrør.
