Polarn
Gjort klar det jeg trenger for å få kamera montert i motorrommet. Bruker et ryggekamera til bil som er særdeles vidvinklet. Monterer det litt i bakkant mot aksel, hylse og ekshos. Kobles mot egen skjerm eller mot Garminplotter som har to videoinnganger. Slår på kamera og ledlys på samme bryter.
Montert et nytt IP-kamera for brukertest til Båtens Verden. Full HD-kvalitet. Koster litt mer enn de billigste men har det igjen i bildekvalitet. Spennende å teste det ut mot ICE.
Redigert av Astor (see edit history)
Takk for det :) Fyll vaskekummen med varmt vann, tilsett 4 spruter Zalo og 1 dl. Eddik 35%. Nå kan du legge oppi messingen som skal pusses rent. La det ligge i ca30 minutter og puss med en svamp. Deretter skylles alt i kaldt vann. Du har fått skinnende og rent metall uten å måtte pusse det blankt. Ikke polert med messingpuss enda..
En egen tråd her https://baatplassen.no/i/topic/36404-hvordan-faar-man-messing-blank/
Redigert av Panax (see edit history)
Prøver å vekke Eber'en til live. Bare puttrer og ryker før den stopper. (Masse røyk, ingen ild :
Ta og se om det er en sånn sensor øye, kan hende den har sotet igjen og da registrerer den ikke lys inni brennkammeret og skrur seg av... Hadde samme problemet selv.
Hva med sitronsyre?
ad. planlegging:
Sjekket presenning og spenning på batteriene.
Ryddet ut alt løst i forkabinen for å se på muligheten for å bygge skrå dobbeltkøye.
Det ville åpne for å bygge større toalettrom.
Konkluderte med at det ikke er plass uten å heve køya såpass at det ikke blir sittehøyde.
ellers måker jeg snø , fyrer i ovnen og venter på våren ......
Vi har nettopp kjøpt oss ny lettstelt leilighet, så vi slipper snømåking og vedbæring. Venter på våren gjør vi dog fortsatt. :yesnod: I dag har jeg montert ferdig nye pakkbokser, justert notorfestene noe og montert akslinger til klemflens. Neste på agendaen før våren kommer er å montere 5 Kw vannvarmer til doene foran og for varmtvann.
ad. planlegging:
Pernod:
Kanskje dumt spørsmål,?
Kan du forteller meg hva mesan mast er for noe, hvordan fungere den.?
en mesan er et seil helt bak på båten.dette heises opp for å holde båten opp mot vinden når man f.eks.vil ligge og fiske.fungerer best hvis man har vribar propell.
mesanmasta bør monteres så nær rorakselen som mulig.
