Polarn
Sirkulert systemrensen i etpar timer til sammen. Synes ikke den er 'svart nok' enda, så jeg lar den stå i en dag til.
Skjært ut åpning til septiktank, gjort klart skroggjennomføringer, for så å oppdage at jeg ikke har hullsager til noen av gjennomføringene en søndag. *tromme-tromme*
Får ta en runde imorgen så jeg finner hullsager.
Klart for mange timer med polering og voksing.
Kosejobb som etter en hel dag og utallige kvadratmeter dessverre ikke føles så koselig lengre.
Sånn er det bare, men det er alltid hyggelig å se på resultatet etter en slik real jobb.
Det er det som er gulroten i andre enden VannTro :-)
Gøy å se resultatet underveis.
Colliniten er veldig anerledes å jobbe med. Temperatur på innholdet og tørketid spiller inn.
Noen steder har jeg først brukt 3M Fast Cut XL som er en grov polish på roterende maskin med grov 3M pad. Beste polishen jeg har jobbet med.
Går nok 2-3 dager på 2 pers før vi er i mål :-)
bilde
Mvh. SAP
  • Da er har Smartlineren fått bunnstoff. Ble Jotun, da jeg ikke fikk tak i International, som var på før. Satser på at den er blitt bedre, International var helt suveren, aldri hat båt med så lite groe som de to siste år.
Flyttet sete litt inn mot midten og litt fram, tok borti fjernstyringa når jeg svingte rundt før.
Montert teinehaleren etter vinterlagringa.
Sjekket opp "alt" , så straks klar til sjøsetting.... Venter litt på bedre vær :wink:
Tidligere langtidseide båter: Spissbåt 13fot m 3,5hk. Rana 13 m 18hk. GH 14 m 30hk. Møring snekke 21 m Volvo Penta. Delta 20 m 90hk. + deleier i 14plastbåt m 9,9hk.
bilde
Det her ble grådig fint :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Skrapt av gammelt løst bunnstoff, skrapt rust på kjølen. Har en jobb igjen å gjøre der gitt, med mer skraping, børsting og priming før stoffing. Så har jeg fått opp sprayhooden og bommen, satt på plass batterier, fjernet den gamle lurvete rekkenettingen og strammet opp rekkewirene. Bunnstoffing neste helg, så skulle hun være klar for sjøsetting i uke 18, kanskje?
Har sveiset meg targabøyle til Alicraften, kostet kr. 1000,- i rør og flattjern, syrefast. Pusset over med en slitt flappdisk. Ble blank og fin, men må pusse/gnu over med litt Autosol, så dette blir bra:-) Greit å ha et sted og ha lanterne, antenner og slikt...!
Skal ned fra K.vinger ned til H.strand i morgen. Bygger om cockpiten. Blir så bra:-)
Lager sofa(vinkel)-gruppe....:-)
Redigert av thomas73 (see edit history)
Renset dollbord, polert dekk, (gummi)jolle, rekkestøtter og annet stål, fendere, og vasket hele båten innvendig. Renset teak.
Collekvint har jeg hørt om sap, men Collinite?
ad. planlegging:
http://www.collinite.com Er et mindre kjent produktmerke, hvor voksen er kjent blandt bilshinere for å være noe av det med lengst holbarhet. 845/925 er en ren voks/ forsegler uten rensemiddler og brukes som siste stegs beskyttelse. Den inneholder ikke akryl så fyller ikke igjen porer/ riper etc, så et skinnende og glatt underlag er å foretrekke.
http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=47&products_id=39
Står en utfyllende guide her: http://www.autogeekonline.net/forum/how-articles/40243-collinite-845-definitive-how-guide-legendary-wax.html
Collinite 845 og 925 er samme produkt med etikett for hhv bil og båt.
Mvh. SAP
Har overhalt sjøvannspumpa,fikk tak i uorginale tetninger til 25 kr stykket,lurer på hva VP skulle hatt.
Slipt ned treverk på badeplattform,så nå går resten av ettermiddagen til å mette dette med owatrol,samt montere sjøvannspumpe.
Målte veldig høy ladespenning med motor igang igår,14,7 V,håper det ikke er noe galt med dette,har Ladac 1204.
Får se litt mer på dette.
Fylte tanken og systemet med Klorinvann i går.
Til rengjøring av vanntank anbefaler vi 1/2 l. Klorin pr. 50l. vann. La stå i et døgn og skyll godt etterpå.
Det er samme blandingsforhold om det er stål eller plasttank."sitat Lilleborg"
Klorin må ikke benyttes i aluminiumstank.
Startet utskykkingen i dag, når vannet var rent spylte jeg gjennom alle kranene.
Har brukt metoden i 30 år og drikker av vannet. har båten hvert lite brukt tar jeg en ekstra skylling i sesongen.
bilde
Redigert av roger-jo (see edit history)
Det skjønner ikke jeg heller. Om man behandler med klorvann så er det vel om å gjøre å få satt hele systemet med klor ?
Da er det vel like greit å skylle "riktig" vei til slutt ?
og det må bli mye vanskeliger å få løftet ut evt slim og slag som løsner fra tankveggen. (belegg) Kan godt løfte litt klorvann opp i påfyllinga, men så ville jeg ha tatt alt ut fra laveste punkt og skyllt godt.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Har skiftet olje og dieselfilter på D4'en. Veldig greit og flott laget til med ferdig montert sugeslange og oljefiltre med lukkeventil. Ikke en dråpe søl, bortsett fra når jeg skulle legge pumpe og slange fra meg, da ble det to svarte dråper på dørken. Laget også til en kuleventil på grovfilteret, slik at man kan drenere dette uten verktøy. Venter med impeller til jeg har kommet på hytten om noen dager, da har jeg en unnskyldning til å slippe unna litt vedhogst med familien..
hvorfor tar du det denne veien ? roger-jo ?
Hele systemet har stått med klor vann i vell 24 timer. siden jeg fylte opp hele systemet i går,
I dag startet jeg bakvasking av tanken etter å ha stengt krana til vannpumpa.
Fordelen er at en også får vasket oppunder taket i tanken og en kan la humla suse og gjøre noe annet
mens tanken skyller seg selv grundig. Har alltid full trykk på vann inn.
Har aldri observert noe slim belegg ved utskylling, heller ikke når jeg er er ferdig med tankspylingen og åpner kranen og skyller ut røra med vannpumpen til vann kranene til klorvanner i røra er vek.
Jeg tar noen bakvasker av tanken på plasser der vannet er bra i sesongen.
Har drukket tankvannet i 30 år.
Skal en fylle tanken med klor vann og pumpe det ut må en fylle og tømme tanken flere ganger slik tar tid,
når en har litt størrelse på vanntanken.
