Polarn
Just presis VannTro, just presis. Gikk opp fra BU75 til BU80. Vesentlig breder og mer komfortabel stige. Måtte da samtidig også bytte baugspyd fra MP75 til MP90 som er bredere og lengre.
De hadde heldigvis ikke startet med baugstigen så da fikk jeg tak i den siste BU80P-4 som de hadde på Maritim Slependen :thumbsup:
Kjekt å ha litt bredere og mere stødig trapp når det faktisk er plass til det !
Ikke sannt? Hva slags baugspyd har du bestillt? MP100
ad. planlegging:
Har baugspyd, en brei planke i syrefast som sitter det orignalt. Det skal modifiseres litt i lengden med mere syrefast da rulla med anker ligger på styrbord side av spydet.
Det er i dag montert to ruller på spydet, men den som ikke er i bruk må vike for stigen.
Du ser så vidt spydet på bildet her:
bilde
Har testet et volt/amperemeter jeg bestilte på Ebay.
Har lenge ønsket å ha kontroll med strømforbruket når jeg ligger uten landstrøm.
Kom nesten tilfeldig over et meter på Ebay som benytter hall effekt spole isteden for shunt. (Fungere som et tangamperemeter)
bilde
Slipper dermed å kutte kabler osv.
Strøm og spenning lese av slik:
bilde
Nå gjenstår bare å strekke kabel og permanent montering....
Startet opp mitt aggregat. Det går, men bør nok bytte dysen på det. Stått stille i 3 år hvertfall det aggregatet. Men vannet pumper fint igjennom, så god sirkulering, og aggregatet går greit når det kommer i gang, men litt startproblemer har jeg. Skal være noe med gamle ting, en er vel en del av sjarmen det da :smiley:
I går ble det meste av løsøre stuet ombord og gummibåten huka på snapdavitene.
Etter oppfylling av vanntanken og litt vasking i kriker og kroker, kunne årets første båtlunsj med nystekte chiabattaer inntas. Deretter ble det en liten testtur på en times tid. Det forskriftsmessige toppturtallet på 3800 o/min ble oppnådd, og vi klarte så langt ikke å finne noe som ikke virket slik det skulle.
Bra start på båtsesongen 2014, med andre ord! Nå vil vi bare se litt høyere kvikksølvsøyle på termometeret!
:flag_bp:
I dag har jeg montert propellene, tatt siste finpuss på skroget, byttet flammevokter på Ardic en og montert på plass Bruce ankeret. I går var multisøm ved Magne ( han som syr for Broom) og laget mal til ny kalesje som skal leveres til Fredag. Tror det blir veldig bra.
Man behøver ikke å være lei av den gamle, for å ha lyst på noe nytt. :cheers:
Jobba på pappas båt. Fiksa håndpumpa for diesel for å lufte dieselsystemet. Feilmontert fra fabrikk for 15 år siden.... Startet opp motoren etter bytte av dieselfiltre og impellerbytte. Smurt opp to fallvinsjer.
På egen båt har jeg tatt en runde med motorsykkelkjedefett og sprayet over utsatte steder for saltsprut og korrosjon.
