Polarn
bilde
Skiftet ankerspille det var BARE 4 muttere , to ledninger å løsne og kutte kjettingen..
Kjettingen og ledninger gikk lett, men å løfte spillet opp nei bom fast irret aluminium
Propan brenner Cook spray like fast, da er det kjekt med noen smidde bergkiler og en tung hammer.
Opp kom den med slegge fart.
Etter å ha rengjort rensket gjengene på boltene med rensemutter.
Var tiden kommet for å pakke vinsjen ut av esken og sette den på plass……hvor skal kabelene inn??
Den gamle gikk kablene inn i motordekslet, men ikke på den nye, fram med manualen….
Nå kommer kablene opp mitt under vinsjefundamentet og fram i en kanal fram til motoren.
En forbedring som står til S++ ellers er alt likt mulig bedre kvaliteten på metallet, men det vil tiden vise.
Så var det til å borre to 16 mm hull i en 220 mm tykk eikekloss og gjennom en 10mm aluminumsplate klemme på to nye kabelsko.
Så kunne en sette herligheten på plass.
Håper jeg kan bruke den gamle kontrollboksen denne sesongen.
bilde
Redigert av roger-jo (see edit history)
I dag tok jeg 4 timer mens solen var borte og vokset flybridgen med Pure wax. Etter den økten smakte pilsen fortreffelig, nå er det på tide med en dusj deretter en biff og til slutt tror jeg vi skal nyte synet av en nyvokset flybridge akkompagnert av en iskald Chablis :-)
Innkjøpt Jabsco servicesett til septikpumpa som slet med å tømme tanken i går.
I dag hørte jeg at den pumpet ut luft under skroget. Strammet mutterene som holder pumpehuset sammen og kunne da med stor glede konstatere at jeg slapp å demontere driten :-)
Tok derfor en tur ut og badet litt i steden. Over 22 grader i vannet ved Borøya i dag.
På vei tilbake så vi to stk små niser som lekte seg rundt båten en liten stund :-)
Mvh. SAP
Ja, tømmepumpen for septik må fungere, ille dersom den svikter midt i ferien. Som skrevet ovenfor, byttet jeg like så godt hele pumpen i en ny Jabsco pumpe. Men jeg har nå åpnet den gamle pumpen (Johnson), og at den ikke pumpet noe særlig godt var ikke rart når impelleren så ut som på bildet under. I dag har jeg vært hos Aktiv Marine og bestilt ny impeller. Så kan jeg ha den gamle pumpen som reserve.
Nytt flagg er også kjøpt til båttreffet og senere Sverige-tur. Og så kjøpte jeg meg en god gammeldags fluesmekker til å ha i båten. Irriterende når det er varmt og en lager middag med småfluer surrende rundt.
bilde
Montert nytt gassbluss i byssa. den gamle gikk til de evige jaktmarkeder
bilde
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Vært i båthavna å sedd til båten. Gløttet i motorrommet og ellers rundt omkring. Gjort litt papirarbeid, hørt på radioen. Sedd på livet i båthavna. Uuupsss der var det gått 3 timer. Har funnet ut at man trenger ikke alltid å gjøre så mye i båten hele tiden. Bruker ofte å bare være dær å ikke gjøre annet en å nyte tiden:)
Bytta trykkventilen på varmtvannsberederen, og lagt et strøk med Golden teak sealer på uteplassen bak.
ad. planlegging:
Har bestillt et sett releer til batteriswitchene bak. Funker forsåvidt OK de jeg har, men ønsker å bygge opp et reservedelslager av kritiske komponenter.
ad. planlegging:
Skiftet fra 30 til 50 mm blytau på ankervinsjen.
Lagt dreneringa fra overtrykksventilen til vv tanken ut sammen med lensevann.
Lagt dreneringa fra taukassa til ankervinsjen ned i ei kann (gikk i kjølen før)
Nærmer meg forhåpentligvis målet om knusktørr kjøl snart.
Eller har jeg hatt en fint liten kveldstur.
