Polarn
Med nyervervet stålbåt mangler det ikke på gjøremål, men det er nå kjekt å pusle litt mens man ligger i uthavn også da :) Fikk montert trådløs fjernkontroll til ankervinsjen... så legger nå bort spriralkabelen. Den kostet hele 60 kroner på dx.com :)
Monterte også LED-utelys på dekk for litt lys på sene nattestimer samt monterte 3 70Amp batterier som erstattning for et defekt 150Amp. Med 210Amp forbruksbank pluss startbatt på 150Amp så håper jeg det gå greit å ligge ute litt.
I morra må jeg flytte 220v/1000w konverteren ned under dørken for den bråker (viftestøy) for mye...
Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere.
https://baatplassen.n...hp?product=5533
Var en innspeksjons tur i kjeller`n i går for første gang etter bytte av topp på Mr. Perkins. Var spent på evt. lekasjer. :diving: Veldig godt å se at alt var OK. Litt svette på toppen av 2 dieseldyser. Strammet disse forsiktig. Ellers knusk tørt bunn av båten, ikke så mye som en dråpe fra noen koblinger, Ca. 15 timers drift til, så skal det ettertrekkes. Monterte ny lakkert påhenger brakket og satte på to nye hånd rekker på tak sidene. Veldig deilig når alt virker. :cheers:
Redigert av Dinos (see edit history)
