Polarn
Tømt og blåst vannsystemet før kulda setter inn.
Mye vannlåser i systemet mitt og i fjor blåste jeg meg nesten i svime. Følte jeg ikke fikk ut alt på den måten. Så tenkte på en bedre løsning i år.
Drenerte systemet på vanlig måte først.
Lånte meg en bærbar kompressor av en god båtnabo. Kjøpte meg en kobling og kjørte trykket inn via gardena og dekkskranen fremme i baugen.
bilde
Stilte ut-trykket på kompressor til 3 BAR.
bilde
Koblet meg inn her. Og koblet på til trykkvannspumpa igjen så kretsen kunne lukkes.
Den tømte berederen blir nå en 40 liters trykktank.
bilde
Så er det bare å gå rundt å åpne et og et tappepunkt i flere omganger og vekslende rekkefølge inkl nede ved pumpa.
bilde
Til slutt var det bare ren luft uten en dråpe vann som kom ut overalt.
Tørket og vasket nede i bunnen til slutt.
Nå skal alt være klart til kulda setter inn :-)
Mvh. SAP
I dag ble det nesten fire timer på fjorden i flott høstvær, kaffe på termos, bananer og kjeks!
Tøffet inn i en tom Muddagsbukt og la til ved en av kaiene på Nordre Langåra og tok meg en rundtur på land
Fint med en fridag når det endelig kommer en dag med sol og oppholdsvær!
bilde
bilde
bilde
Redigert av Pequod (see edit history)
Har endelig fått kjørt ferskvann og frostveske igjennom motoren, så da mangler bare presenningen før båten er klar for vinteren. :smiley:
Guest Avmønstret#
Fantastisk vær, 0 grader og sol, perfekt dag å avspassere for å ta opp båten.
Tur bort til kaia med båten for å bli løfta av Trucken. Blåste nok til at de rurgrodde propellen ikke klarte å bakke båten opp til kaia. Måtte gå med baugen opp mot vinden og inn i en smal tarm på oversiden av kaia og ta den trangeste 360 vendingen jeg har tatt for å så bakke som en villmann for å ikke knuse brygga med baugen. Til min overraskelse gikk alt etter planen og bakkinga vrei båten sidelengs mot brygga, perfekt tilegging og ikke et menneske så på..:-)
Vinterkonserverte motoren mens jeg ventet på trucken.
I år som sist var stroppene møkkete og gjorde en allerede skitten båt enda mer skitten.
Opp med lambertstativet, i år som sist satt strekkfiskene temmelig godt, om ikke bedre etter at jeg hadde sølt bunnstoff på de.
Båten var ikke grodd annet enn på dekorstripa uten bunnstoff et lite stykke på solsiden, dvs mye mindre enn i fjor til tross for at den har ligget ute siden før påske og har blitt relativt lite brukt i sommer. Biltema bunnstoff er tydeligvis helt ok. La bare ett tynt lag med rull i hurtensturten i våres da det gamle stoffet egentlig så helt ok ut.
Grease på propell og aksling er meningsløst, (kjærringråd), alt sammen fullt av rur. Anoden på aksling hang etter kun en skrue og slang, som i fjor.
Hadde selvsagt glemt å ta med stige og måtte ombord for å lukke båten. Masse mikkemekk for å få ned badestigen, som var sikret, og endamer mikkemekk for å få kroppen opp i den alt for korte stigen. Dvs bæring av pall som jeg støttet mot roret før jeg a la tarzan fikk helt meg ombord.
Litt rydding ombord, låste og med en siste tarzanøvelse var jeg nede igjen. Overdekking får bli ved neste anledning.
En fin dag i havna :-)
