Polarn
Siste nedvask av båten i går før sjøsetting i dag. Spurte en rekke venner om de ville være med på et kollektivt skippertak.
Ingen møtte opp, men jeg vet at samtlige vil sitte på i sommer....  :rolleyes:  :thumbsdown:
Liker aldri å spør om slike tjenester, så alt er gjort alene på båten. Men pga litt tidspress så valgte jeg å spør i går. Men jeg ante meg at dette ville skje da.
Skal du ha noe gjort gi det til en som har mye å gjøre..... selvgjort er velgjort. Av og til er det nesten like greit å gjøre det sjøl da du jo får full kontroll med hva som er gjort og hvordan...... sa en som heller ikke fikk hjelp i år.....
Utrolig artig video sap_2000  :thumbsup:
Billa, hvis du sjekker innlegget til Lars H.(7402), så ser du hvor sap_2000 ligger på vannet.
Heh heh SAP, nydelig video Jeg kunne se båten min i bakgrunn. Ligger du i Son eller er det bare landplass?
La merke til båten din jeg også :-) ikke mange av de i Norge.
Ligger på Oksenøya om sommeren, så har litt kjøring til son høst og vår. Men hyggelig sted. Har endel bekjente med båt i opplag der, så blir mye sosialt og prat også. Hyggelig :-)
Mvh. SAP
Og så står du jo under tak og er mindre avhengig av været ved klargjøring om våren.
Kjekt med sjelden båt helt til man har en mystisk feil på trimflapsen.....! Men har kanskje funnet feil kilden nå.
Sushi
Baksiden er ofte en løsning.
Hva jeg har gjort med båten i dag. Satte nesten fast hodet inne i instrument panelet på jakt etter en forsvunnet svart boks. Fant den tror jeg. Sitter i båten med varmeren på og lurer på hvordan jeg skal komme til boksen.
Sealine pleier å være veldig gjennomtenkt med tanke på tilgang til tekniske installasjoner bak fasadene, så det ordner seg nok :-)
Mvh. SAP
I dag var været passende til å gå løs på motoren, så da ble det skifte av reimer og zink. Batteriene fikk sin etterfylling av vann og nå står de å lader seg.
Jammen dukket ikke sap_2000 opp også. Ny impeller levert rett i båten, snakk om service  :thumbsup:
sap_2000
Skrudde av lokket til impelleren for inspeksjon og når jeg satt der fikk jeg en aldri så liten idè til impeller-verktøy. Impelleren er gjenget i den ene siden og det kan se ut som om det er plass til følgende:
En bolt med rett gjenger som passer i impelleren og en stålhylse som man trer på bolten. Hylsa må selvfølgelig ha litt tyngde og tanken er at den da kan benyttes som avdrager ved at den "bankes" mot hodet på bolten.
Skal se litt nærmere på det i morgen og lar det seg løse skal jeg skaffe til veie 2 stk. så får de en du også(om du ikke alt har laget en løsning da).
bilde
Bare hyggelig :-) Var i området med kompis og så på båt.
Beklager dårlig tid i dag.
Kan funke fint det VannTro :-) god ide.
Jeg kjøpte en gjenget avdrager i plast til denne impelleren på ebay (eller var det ASAP?) til et par hundrelapper før jeg hentet båten faktisk.
Impelleren er en svær brande som ikke er lett å få ut for hånd (eller inn for den saks skyld).
Hjelper veldig å ta av reima til pumpa og dra hjulet rundt for hånd når ny impeller skal inn og entre splinen på akselen.
bilde
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
