Polarn
Det beste tipset for stor gjedde i Steinsfjorden er å fiske et annet sted. :(
Gjeddefestivalen og garnfiske har ødelagt bestanden der fullstendig og snittstørrelsen på gjedda har falt som en stein de siste 10 årene. Mens du før var garantert gjedde på 4-5 kg på hver tur og noen på 8-11 hver sesong, er du nå på gjedder på 1,5-3 kg per tur og noen på 4-6 hver sesong. Det tas fortsatt en og annen større gjedde, men de er det lenge i mellom. Noe av det samme har skjedd ute i Tyrifjorden, men ikke like drastisk.
Skal du prøve deg på Steinsfjorden, så er snart sesongen for pelagisk trolling i gang. Akkurat nå er det nordenden som hadde vært mitt mål, og ellers kanter. Et eksempel er kanten du ser på kartet jeg linket til som går fra nordspissen på Herøya og nordover.
Byttet ut noen instrumentringer fra svart plast til krom så de matcher de øvrige.
Koblet ferdig og trukket ny coax fra den nyinstallerte glomexforsterkeren og bort til TVen.
Ønsket om en enklere måte å laste opp bilder på, er stort..
Synes det er håpløst å laste opp bilder fra mobil og nettbrett etter at TapaTalk plutselig ble stengt ute fra BP.
Egen tråd her https://baatplassen.no/i/topic/117495-tapatalk-ikke-lenger-implementert-i-båtplassen/
Mvh. SAP
Jeg har byttet olje og oljefilter, sjekket gearolje og byttet slamutskiller og dieselfiltre. Ren og fin diesel uten vann. Og så er jeg nesten ferdig med opplegg for septikavsug til land. Jeg fikk montert deksforskruvningen på dollboardet og gjennomføring inn i septiktanken med sugerør ned til bunn. Nå gjenstår det bare å strekke septikslangen mellom tank og dollboard.
bilde
Lars H.
Skal du prøve deg på Steinsfjorden, så er snart sesongen for pelagisk trolling i gang. Akkurat nå er det nordenden som hadde vært mitt mål, og ellers kanter. Et eksempel er kanten du ser på kartet jeg linket til som går fra nordspissen på Herøya og nordover.[/quot Takk for tipset:) fikk et annet tips også...i sivet ved broa ved sundvollen / sundøya? Skal det stå stor gjedde....bruk noe som er rødt og stort som en liten katt så skal du se.....hmm....skal prøves:)))
Mora mi som var fra Sylling, påstod at i mellomkrigsåra var det ikke uvanlig å ta gjedder i Holdsfjorden på over 20 kilo. Den største skal ha vært 28 kg.
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
