Polarn
Vakkert gulv Bergstad, veldig bra. Var vel ikke gjort på noen kveldstimer det her? Syssler med de samme tanker selv. Hvordan laget du malene?
takk REM dro på staples og kjøpte 70 ×90 papplakater som butikkene bruker til utebukkene for tilbudsprodukter.tapet dem sammen med gaffatape etter vert som jeg fikk skjært ut buer og lengder. La hele malen rett opp på dørk platene og tegnet etter malen med vanlig blyant.bruk en stikksag med de tynneste bladene for buer + en god sirkelsag. Hele jobben har tatt totalt 6 sene kvelder timer til nå.Den verste jobben syntes jeg er lakking. Engstelig for bobler i lakken, men har gått bra hittil. Har brukt 3 stjernes lakk i silkematt for at gulvet ikke skal bli for blankt og glatt.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Dobbelpost
Redigert av Bergstad (see edit history)
Smart. Dørkplatene satte du sammen på forhånd sikkert på ei stor flate? Hadde kanskje vært enklere å ha lakket platene før du la de i båten?
Platene er vel laket fra fabrikk? Trenger vel egentlig ikke så mange lag da kanskje. 3-4 burde holde kanskje. Når jeg har lakket paneler silkematt har jeg brukt blank lakk hele veien og kun avsluttet med ett lag silke. Lett for å bli grumsete og melkehvitt hvis man legger for mange lag halvmatt på hverandre.
ad. planlegging:
Sitter på jobben og tenker på den! Men det er blitt gjort en del de siste dagene! Montert ferdig Raymarine EV 100 autopilot, byttet ut Supercool (som overhodet ikke coolet noe somhelst supert!) med Isotherm kompressor og mer enn halverte strømfobruket og fikk plutselig under fire grader i boksen! Og så fikk jeg montert opp et 42 liters Isotherm kjøleskap i tillegg. Så skal det monteres 100 wattts solcelleanlegg. Og etter at den er montert skal du se at båten skal brukes!!! :fireworks2::fireworks3:
Mvh
Chilli Solbris
Tenkt på hvor misunnelig jeg er på det fine været rundt på østlandet. Her i Trondheim er det regn og 5-6 grader! Holder timetallet nede på motoren da;)
Jeg lånte bort båthengeren i går, men den ble for stor så fikk den kjapt tilbake igjen. 250 cm bred, så man merker at den er med..
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
Det er fint på Østlandet men det blåser. Nok til at sjø står over båten og man finner noen lekasjer. Kos deg med RBK!
Sushi
Testet ovnen som jeg fikk til jul. (Ja i Trøndelag trenger vi ovn ennå) og den varmet greit.
Fylte en 20 liter med blyfri 98 på båten, som jeg fylte opp på veien til båten. Glemte å ha på tanklokket på dekk før jeg spylte båten. Håper det gikk bra. Så det akkurat i det jeg spylte mot åpningen.
Ellers ble det en liten vask med svamp..
Håper på litt sol snart!!!
