Polarn
Solgt "Bitteliten V"
De 2 lykkeligste dagene for båtfolk, den dagen vi handler båt og den dagen vi selger den  :yesnod:
Bytter sm.o. og oljefiltere på SB og BB motor. Bytter olje på kompressorene på begge motorene. Koblet opp og startet CIP-rengjøringsprosessen for kjølerne på BB motor.
Bare bytting av kjølevæske og dieselfiltere samt gearolje/filer på gearene som gjenstår av årets utvidede service (5-års) på motorene nå. Må vel bli ei råd ila. uka til å ferdigstille så man kan få støvsugd og vasket ned motorrommet og begynt på det utvendige over fenderlista.
Hentet nye båten over Oslofjorden til hjemmehavna i går kveld, en ganske frisk seilas. Bildet under var det beste jeg klarte å få tatt i bølgene. :lol: Men fikk testa båten og den bestod!
bilde
Her er nye skuta, en Askeladden Beetle med Mercruiser 1,7 dti - kjøpt etter flere sjekker og prøveturer, samt gode råd og hjelp her på BP. Veldig fornøyd med å være kaptein for egen båt igjen. :smiley:
bilde
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
Avsluttet renseprosessen av kjølerne på BB motor. Kjølerne er gullende rene nå kan man konkludere med etter inspeksjon av lokket til ladeluftkjøleren. Montert ny sink i frostpluggene og satt sammen systemet igjen. Ellers byttet frostvæske på begge motorer samt begynt rengjøring/rundvasking av motorromet etter servicearbeidet.
Her skal det i bruk både oppvaskbørste og skrubb under dørkplatene, skjønt det ser ikke så ille ut fra før.:-)
Feilsøkt det elektriske anlegget som er tilknyttet septikpumpen, dette da pumpen sluttet å virke da familien var på tur sist helg :thumbsdown:
Etter mye feilsøking viste det seg å være dårlig kontakt i et rele :wink:
Fant dog et ukjent objekt som er tilknyttet septiktanken. En "regulator" hvor min første tanke var en tankmåler, men har ingen instrumenter i båten for dette. Prøvde å følge ledningene, men det er vanskelig å se hvor de tar veien.. (Gul og svart går til septiken)
Så hvis noen har et tips er jeg takknemlig for det :)
bilde
bilde
Bare brukt den for en gangs skyld. OK da, har vasket og ordnet litt småting underveis.
Var en tur innom Astor i Sætre og slo av en hyggelig prat :-)
På vei videre så jeg Framtia med den nye båten. Jeg er motorbåtmann, men selv jeg så at det var en båt som lyste prestasjoner lang vei. Lekker båt :-)
Killingholmsundet
bilde
Astor
bilde
Blåste godt fra vest i dag.
bilde
Filtvet
bilde
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Her er lidt billeder af min indsats i dag:
bilde
Det tog ikke mindre end fem uger at få piedestalen leveret fra CactusNav, men de var meget gode til at holde mig orienteret undervejs.
bilde
Jeg er specielt stolt af dette: Her var ikke mindre end otte huller fra den tidligere installation. Alle huller blev forseglet med Tech7 og fyldt med gelcoat spartel og herefter vandslebet. Man ser det stadig meget tæt på, men ikke ellers :-)
bilde
Næste trin bliver som Bitteliten siger at lægge nogle skiver under radaren bagpå for at se om det har en effekt når jeg sejler. Så skal den sat.... vind lige lægge sig først :headbang:
Dette var både smart og lekkert. Skikkelig "pilot-følelse"  :thumbsup:
Takk for det, men hadde du fulgt med videre ville du nok blitt litt skuffet over gårsdagens prestasjoner i onsdagsregattaen. Med liten kuling og vindkast rundt 15 m/s seilte vi langt fra imponerende. Endte med at vi brøt 50 meter fra mållinja, Da hang det er løs blokk i den ene revelina og en seilspile fløy over båten, så vi skjønte det var på tide å legge inn årene  :lol:
