Polarn
Etter at den billige 12/230V omformeren ikke lenger ville levere strøm som før tenkte jeg at jeg skulle gjøre som noen her på forumet (husker ikke hvem?) anbefaler: Kjøp noe skikkelig utstyr med en gang så slipper man problemer senere...
Så da ble en Victron omformer handlet inn! Gjenstår montering og testing.
YouTube: @Northernwake
Mens noen oppgraderer duppedingser på targaen, er jeg med hodet i motorrommet
Systemrens kjøling, ferskvann: Check
Systemrens kjøling, saltvann: Check
Oljefilterbytte: Check
Ny olje: Check
Er det på Nidelven du har kjørt systemrens? Hva slags motor har du i den?
Jeg skal snart i gang med det samme på ferskvanssiden på min MD17, så er interessert i å høre hvordan du løste det og om resultatet er bra.
Om du vil legge ut en rask beskrivelse ville jeg blitt glad!
Sto rensen lenge i? Hadde du noe sirkulasjonspumpe på?
bilde
Sjøsatt idag etter tre dager hos Amundsen på Nærsnes med løft, spyling og stoffing. Betalte 6800,- inkludert stoffing med medbrakt bunnstoff. Bra pris synes jeg for min 43 foter.
Escada veier 14,3 tonn og er helt på grensen til hva trucken klarer. For i det hele tatt å ha grep på bakhjulene måtte de legge på ekstra ballast på 1,5 tonn.
ad. planlegging:
Ups-ups....det der var vel helt i grenseland for tårnet og gaflene også.... Er den sertifisert for så tunge løft ?
(skeptisk)
Skal ha sertifikatene i orden ble jeg fortalt? Bortenfor meg lå det en Prestige 46 på 17 tonn, som også var blitt løftet med samme trucken, dog med ytterligere ballast.
ad. planlegging:
Nimbus 30S en får litt etterlengtet TLC. Mekanisk er den suverent vedlikeholdt av forrige eier. Så har jeg freshet opp treverket ute og vasket putene
Treverket ute var matt og lakken var hvit og matt på listene langs vinduene. Jeg fant et produkt til å fjerne hvite ringer på møbler hos Maxbo. Dette fungerte svært godt:
bilde
Byssa ble også shina
bilde
Putene ute bar preg av mange års bruk uten særlig vask. Jeg var skeptisk til om de kunne bli bra igjen. Jeg vurderte rens eller omtrekk. Så fant jeg Jotuns textile cleaner. Den er aldeles fantastisk. Spray på, etter ti minutter skyll av med mye vann
bilde
Navneendringsprosessen er i gang. Gammelt navn er tatt bort. Så gjenstår å finne en plassering til Bitteliten IV på skroget.
Har også vært på vannet i dag. Herlig båt med bra med power dette. D6310 som brummer under dørken. Herlig bitt i stepskroget.
Kanskje beholde denne båten? :wink: nei, den er fortstatt til salgs :-)
Pusset ned teak inne cockpiten !
Prøvde nå bare og legge snappy marine teak oil direkte etter pussing. Og etter ett tørket strøk ser det meget fint ut.....
Har brukt høvelig golden teak ute siste 2 pr og fornøyd med det også :)
Men er det noen som har lagt denne snappy teak oil ?
Og må det brukes den sealeren til slutt!?
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
