Polarn
Tror motorene er lykkelige ja SAP. De murrer jo som katter .... PS: Datomerkingen på filtrene har jeg stjålet fra deg :-)
Jeg er beæret :-) Du får slenge på timetallet også, da ;-)
bilde
Ang slangene så er det synd at det skal spares litt tid på å lakkere motorene ferdig monterte. Hadde ikke gått med så mye ekstra tid på å maskere og montere slanger etc etterpå.
Man kan jo plukke de store gummislangene av og "massere" bort lakken. Så en runde med silikonolje, så skinner de :-)
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Man kan jo plukke de av og "massere" bort lakken. Så en runde med silikonolje, så skinner de :-)
Jepp, får vurdere det.
Husker første servicen med en tidligere båt vi kjøpte ny. Verkstedet skulle skifte olje og oljefiltere, og garanterte da jeg kom og skulle hente båten, at alt var utført. Men, da jeg åpnet motorrommet så jeg at oljefiltrene fortsatt var grønne. Lite trolig at de hadde tatt to nye filtre, lakkert de grønne og så montert dem ...  :sad:
Dessverre ikke en unik historie :-( Men et meget godt argument for å gjøre ting sjøl :-)
Mvh. SAP
Byttet ut vindusviskerene. Gjøres årlig. Bruker Biltemas Clear Vision Viskere som legger igjen et belegg som gjør at vannet lettere preller av.
bilde
Byttet ut ene verktøyboksen med en soft-bag fra Clas Ohlson
bilde
Drenerte av tankene og tok en Dieselprøve.
bilde
Jeg har jur på tankene mine med tappekraner. Evt vann vil samle seg der.
Drenerer tankene innimellom og alltid rett før tanking samt én dag etter tanking. Har hittil ikke sett en eneste vanndråpe eller skit.
bilde
Skulle jeg da få ut vann eller drit etter en fylling er adressen til de som skal få rydde opp og ta regninga veldig klar ;-)
Så bort og fylte diesel.
Forrige gang var etter ferien i fjor.
Loggen viste at jeg hadde brukt 6,5 L/t og og ca 1,2 L/nm i snitt på de siste 800 nm (distanse over grunn). Ikke galt for et høyhus på 12 tonn synes jeg.
Forbruksmåleren til motoren bommet med ca 20 liter i forhold til faktisk fylt mengde, og tar man høyde for litt webastokjøring, avtapping av tanker etc så er den blitt ganske spot-on etter jeg har lagt inn en justeringsverdi på instrumentet etterhvert som jeg har tanket.
bilde
Bytter dieselfiltrene når jeg har kjørt noen timer med den nye dieselen :-)
Mvh. SAP
Du må alltid komme med noe smart og takk for det SAP. Den soft-baggen fra Claes Ohlson står nå på handlelisten. Jeg "smyger" meg i dag rundt med en metall-kasse livredd for å skrape omgivelsene.
Som sagt tidligere, det finnes en diagnose, ellers har du for mange dieselfiltre på lager hos deg  :giggle:
Nå har jeg ikke brukt den ennå, men det fine er at det er lommer langs hele inn og utsiden som man kan sette alt av tenger, skruttekkere, kniver osv i stående.
I bunn blir det bare noe få større ting som er lett å få ut.
Som erstatning for rommene i toppen av plastkassene til småting kan man bruke i lite plastskrin med mange små rom fra BT eller CO.
Mvh. SAP
jeg har gitt opp diverse lure verktøykasser, og heller basert all lagring av verktøy og reservedeler i plastbokser med lokk. De har ulik størrelse, og er greie å stable i et skap. Jeg bruker denne typen, med gjennomsiktig lokk: http://www.dagsmarked.no/4335-thickbox_default/plastboks-med-lokk-2-l-smartstore-2-transparent.jpg
Ny komfyr 230v med varmluft montert, da får fruen varme rundstykker og mulighet for og steike en skikkelig steik i ferien.
bilde
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
