Polarn
Brukte båten og fikk rett i at pantrypumpa begynte å bli dårlig.
Lørdag morgen var det helt stopp og den ble byttet med den nye jeg heldigvis hadde kjøpt.
Uvant å ikke høre den så godt lenger, men fint med jevnere vanntrykk.
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Vært innom båten for se hva gårsdagens heftige regnvær hadde etterlatt seg av møkk og sørgerenner. -og verre enn dette tror jeg aldri jeg har sett på et enkelt døgns regnvær :-(
Det kom rimelige mengder i går, men det må ha vært uvanlig mye møkk i regnet, og det neste døgnet er det fare for 20-30 mm til :-(
Ser for meg endel timers vaskejobb i morgen eller fredag...
bilde
bilde
Mvh. SAP
Ja, nå gleder jeg meg virkelig til "torsdags-klargjøringen" kjenner jeg......
Hva i svarten er det med nedbøren som har vært i August, man skulle tro den kom rett fra et kullkraftverk i Ruhr !
Jeg lå uten presenning fra januar til vårklargjøringen i april og det var ikke i nærheten så møkkete som det har blitt nå i august  :headbang:
Bytta ti år gamle lanternepærer med nye Led pærer. Fiksa et kallesjebeslag som gikk fyken i helgen. Lagt på plass nye fortøyninger som er merka med ulike farger slik at mannskapet vet hvilke tau de skal bruke :-) (krympestrømper med ulike farger på enden av tauet). Stramma opp lukelåsene så lukene skal bli tette mot regnet som bøtter ned.
Båten begynner å komme i bra stand nå, så prosjektene blir mindre og mindre.
Da var båten solgt :yesnod:  Det gikk på tre dager og penger på vei :smiley:  Da er det bare å starte jakten for fullt. Håper på en hentetråd fra meg om ikke altfor lenge.
Usikker på hvor fort det skulle gå, men tror jeg traff godt på pris og ikke minst en svært kurant båt.
Ny eier synes båten var topp, og det er den jo. Så dette er bra.
Finn ga meg 1100 besøk siden søndag. Men heldigvis var det ikke 1100 som ringte. :giggle:
Så nå tror jeg skal begynne min egen lille tråd/blogg? Kona er i fyr og flamme og sender på tips om nye båter hele tiden.
Kondolerer Sap!  Men ser dette likt ut på de andre båtene i havna? Lett å fjerne med kost/sjampo? Kan det være noe med Collinite'n du bruker og surt regn?  Ser helt merkelig ut, spesielt på radaren der det ikke er noe som drypper/renner fra et samlingspunkt og forårsaker avsetninger..
Det virker hvertfall som det synes ekstremt godt på båten vår :-(
Jeg tror problemet har flere årsaker, bl.a:
1 mye og skitten nedbør
2 endel horisontale flater slik at vannet kanaliseres og større mengder renner mer konsentrert ned (på alt for mange steder på min båt). Burde helt klart vært samlingspunkter hvor vannet enten ble ført videre bort mer konsentrert så antal steder og områder med renner ble redusert.
3 det blir mye mer renner på en polert og godt beskyttet båt da vannet perler seg og dermed samles i renner istedenfor på en matt og tørr overflate som mer absorberer og trekker vannet utover et større område.
Ser det lett etter en skur hvor båten min er våt og full av vannperler et døgn etterpå på mer horisontale flater, mens et par andre båter jeg ser i havna som er rimelig matte og oksiderte er tørre på én time etter skuren. Sistnevnte har klart mindre fremtredende renner også.
Tror ikke det har noe med collinite å gjøre da det har vært slik med andre produkter og båter tidligere.
Det som slår meg er hva møkka i rennene egentlig er da de km sitte som f... Selv på en overflate som nylig er polert, vokset og forseglet.
Knekker noen koden på å lett få bort sørgerenner uten å ta voks eller beskyttelsen så ville jeg blitt glad
Biltema Black Streak Remover funker relativt bra, men den tar nok litt av beskyttelsen selv om det står den ikke skal gjøre det på flaska...
Hvilke vaskemidler bruker folket som de synes har ok effekt på sørgerenner uten at deltar all beskyttelse? Tor det er en vanskelig nøtt å få i pose og sekk der...
Bruker selv voksshampo fra BT som er helt grei, men tar over tid beskyttelsen og har ikke god nok effekt på skikkelige renner.
Synes nesten det beste er bare å bruke rennende vann og microfiber klut, men det må gjøres ofte. Setter skitten seg en eneste gang er det kjørt og sjampo må til.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Ikke noe galt med Coloniten din SAP, jeg hadde det samme ved forrige kraftige regnfall og jeg har AGlaze sealer på toppen.
Litt usikker på dette med de store flatene da de stedene det blir verst hos meg er kantene på targabøylen. Tror for øvrig den har den absolutt best behandlede overflaten på båten min.
Det kan nesten virke som det blir mer fremtredende jo finere overflaten er...... Forstå det den som kan.
VannTro og SAP; Kan man da konkludere at det er best å drite i vasking, voksing og polering, da ustelte flater ser ut til å takle regnet best?:)
Det blir nok litt vasking på meg også selv om ustelt ser ut til å takle det best. Kanskje jeg skulle slutte med kull-grillen på land og begynne med gass. Kanskje det er der problemet ligger  :confused:
Skal komme ei byge i kveld, så kanskje jeg bare sprayer med såpe og ser om nedbøren gjør jobben  :pray:
He he god ide VannTro. Var ferdig med maskinpolering i helgen jeg og .  Kom ned til båten i går og det så ikke pent ut for og si det sånn :nonod: . Hvilken såpe er best og som ikke tar alt av det øverste laget av voks.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Det skulle jeg gjerne visst også.
Har prøvd mye rart men ingenting har gitt i pose og sekk hittil. Enten funker det ikke eller så tar det beskyttelsen.
Bruker voksshampo fra BT og Streak Remover når jeg må men de tar nok litt beskyttelse begge to.
Mvh. SAP
Min salige far samlet alltid på de små såpestykkeresten av Lano, Sterilan eller hva det nå var når mor la frem ny såpe. Så brakk han bitene omm i mindre biter, og la de i vann til de løste seg opp. Dette brukte han på bilen, og det tok i hvert fall ikke voksen (hard gul Zimonice)
Knekker noen koden på å lett få bort sørgerenner uten å ta voks eller beskyttelsen så ville jeg blitt glad ...
Ser jeg klarer å vaske vekk stripene rimelig lett på vertikale flater med et mildt vaskemiddel som inneholder voks. Men, når regnet tørker på de horisontale flatene, legges det igjen fordampningsrester som jeg ikke får bort med lett sjampo. To lag voksing, påføring med pad og avtørking med microfiberklut fikk overflaten perfekt igjen. Lå igjen ørlite grann møkk etter første runde, andre runde ga 100% resultat.
La på 4 lag voks på hele båten over fenderlista igår og idag. Skinner godt nå ..
