Polarn
Har ikke gjort noe . :thumbsdown:​  går bare og venter på at de skal begynne med rensing eventuelt skifte alt av trekk innvendig i båten :rolleyes:
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK
I går byttet jeg ødelagt tappeplugg på vannutskilleren og tok grovfilteret med det samme. Det var en del grums i vannutskilleren, men ikke noe vann så det ut som
bilde
Filteret mitt var også ganske møkkete
bilde
Skulle gjerne kikket ned i tanken, men der var det ikke noe mannhull annet enn det lille hullet til tankmåleren.
bilde
La-Sa på Lysaker mente det var best å vente med bytte av finfilter til våren på grunn av kondens som kunne komme i løpet av vinteren. Dette var nytt for meg, noe andre som venter til våren med finfilteret av den grunnen?
Mht inspeksjon av tang og manglende mannelokk.
Biltema har et inspeksjonskamera med lys og som er litet nok til å gå igjennom et tennplugghull.
Med USB for tilkobling til MAC eller PC.
"Viser bildet i HD-kvalitet på tilkoblet datamaskin. For enkel inspeksjon av vanskelig tilgjengelige, trange, mørke og fuktige rom. Med mulighet for å ta stillbilder og å spille inn filmsekvenser. Installer medfølgende programvare, og koble kamerakabelen til datamaskinens USB-uttak. Lysstyrken på lysdiodene stilles med et tommelhjul på USB-kontakten.Tekniske data
5 m fleksibel kamerakabel/svanehals
Vanntett kamerahode (IP67), Ø 10 mm
Justerbar LED-belysning
Kameraoppløsning: 1280x720 piksler, 30 fps eller1600x1200 piksler, 12 fps
Rotasjon: 60°
USB-tilkobling
Tilbehør: Opplukkingskroker, magneter og inspeksjonsspeil som festes på kamerahodet"
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Jeg bytter etter 1'ste tur på våren, nettop pga kondens og elende som blir iløpet av vinteren :-)
Tett dieseltilførsel?
Jeg tror ikke det, da det røyk mye ut eksosen. Men nå blir det i hvert fall biff med løk, stekt hjemme på kjøkkenet. Så skal jeg etter hvert demontere Wallasen her hjemme og gå over alt en gang til og fyre den opp under kontrollerte forhold.
Koblet ferdig fjernkontroll styring til thruster og ankervinsj, kjempefornøyd. Så ble det byttet bryter og installert LED lys under overskap på toalett. Byttet ut gamle bilstereoen med ny DAB+ bilstereo. Brukte splitter på coaxen til tv antennen. Kjempesignal, myyyyyye bedre enn FM. Forstår ikke hvorfor jeg ikke har gjort dette før.
Tok en tur fra Fredrikstad til Skjærhalden med eneste formål å tømme septiken. I sommer ble det tykk på tanken, så byttet lufteslange og nå gikk det fint å tømme på tømmestasjonen. Takk til to på brygga som hjalp meg med tauene da jeg blåste rett ut fra brygga igjen, og for å vise meg hvordan tømmestasjonen virket. Det var faktisk enklere enn å tømme i sjøen, så kommer til å foretrekke det om det er stasjon i nærheten.
La et strøk med Golden Teak Sealer på uteplassen bak.
ad. planlegging:
I dag har jeg reparert Wallas kokeapparatet som streiket sist helg. Det var glødestiften som fungerte dårlig og som sviktet til slutt. Jeg hadde kontakt med Wallas Service (kjent her på forumet) lørdag eftermiddag/kveld, og han pakket ny glødestift og sendte meg samme kveld. Den fikk jeg i dag, så nå er vi klar for ny helg i båten med varm mat.
Her er en guide på ventiljustering av KAD 44/300 skrevet av en VP mekaniker. http://www.ybw.com/forums/showthread.php?115129-KAD-44-300-Valve-Adjusting
Jeg og en kompis fulgte denne oppskriften på en KAD 300. Dyserør og litt annet må bort før man kan ta av ventildekselet. Gikk vel et par timer for oss som gjorde dette for første gang, men var helt kurant da tilgangen over motor var god.
Mvh. SAP
Oppgradert el anlegget slik at det er klart for radar tilkobling
Trekt coacial til TV. Antenna må flyttes pga radarmontasje
Trekt radarkabel i targabøylen. Klargjort for skrog gjennomføring og fremtrekk til plotter
I tillegg sikra jeg et par genoaer på båter i havna som blåste løs i kulingbyga som kom
