Polarn
Fredagen vasket jeg båten med den "gule" båtrensen fra Seajet :thumbsup: rent og pent ble det, med unntak av noen gule renner her og der.
I dag kjøpte jeg inn vannlinjerens fra Maritim og gikk løs på de gule rennene, måtte faktisk behandle flatene i to omganger før jeg ble fornøyd. Ikke helt perfekt men godt nok for meg i denne omgangen :smiley: Fikk skrapt båten under og håper på fint vær i morgen sånn at jeg kan prime
Begynt å forberede litt til opplaget og ryddet ut litt ting og tang samt tatt av trekket rundt akterkant av FB.
Byttet olje og filter i dag og sjekket sinkene på motoren. Litt over 100 timer siden forrige skift rett før vi dro på ferie. Godt fornøyd med at olja fortsatt er ganske gyllen og fin :-)
Gikk veldig greit å tømme for olje med den nye pumpa jeg installerte for et par uker siden. Pumpa er permanent tilkoblet slange til pluggen i bunnpanna. Tok bare 3-4 minutter å få ut all olje uten noe søl og gris.
bilde
Har tatt vare på en passende pappeske som jeg setter det brukte filteret oppi. Da kan jeg sette det fra meg og ha hendene fri uten at det kan velte og søle når jeg skal krabbe meg rundt og opp av motorrommet.
bilde
Har for vane å fylle opp det nye oljefilteret så oljetrykket kommer raskere ved første oppstart.
bilde
Sinkene var det endel igjen på, så lar de stå over vinteren med frostvæskeblanding i sjøvannskretsen. Skrapet bare av kalkbelegget og satt de inn igjen.
Dieselfiltrene tok jeg for et par uker siden.
Førte til slutt opp arbeidet i boka.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Hadde siste turen i går, kjørte fra båtplassen ca 10 min etter at Horn Rescue hadde kjørt forbi på vei utover. Håpte og kunne ta de igjen og se skuta live for siste gang i år, men etter bølgene deres å dømme hadde de hatt bra fart utover.. Kjørte en tur ut sekken og inn gjennom Herføl, ut Gravningssund og hjem igjen.. En herlig tur i rene sommerværet ☺
I dag har vi tatt opp båten og fått vasket den. Ikke noe groe på annet enn motorbrakketen.. Bestiller service i morgen...
I dag ble båten primet under og fruen polerte skroget to ganger med TC Nano, knallbra :thumbsup: og tro det eller ei, da jeg forlot båten i går etter syrerbehandlingen og det fremdeles var "gule" renner, disse var borte i dag, helt utrolig bra :smiley: Så da er det forhåpentligvis bunnsmøring i morgen, sliten men fornøyd med dagen
Kjøpt inn frostvæske til konservering av motor, septik osv.
Jula har de siste årene om høsten hatt tilbud på 4 liter blå konsentrert frostvæske til 99,- som er ganske billig.
Ser det er én dag igjen av tilbudet nå http://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/bilpleie/bilvedlikehold/kjolevaske/kjoleglykol-520620/
Hei. Yanmar anbefaler Rød Silikatfri frostvæske. Blandingsforhold 50 - 50 % og den "må skiftes" etter 5 år. Den holder da ned til - 36 `C. Jeg betalte kr. 480,- for 10 liter hos Best Marin i Florø.
http://www.solheimdiesel.no/kontakt-oss.aspx
Redigert av Flisteren (see edit history)
I går bestilte jeg endel båtstash fra både Maritim og SeaSea. Blant annet drivanker, nye vester, Omnia og refill til Torrbollen. SeaSea hadde forøvrig tilbud på ferdige fortøyningsliner med både kause og ferdig montert rykkdemper (såvidt jeg forstod det).
I dag skal jeg ned i båten og skifte olje, filtre og den ene sinkanoden jeg kommer til selv. Det er to til som må skiftes, men slik jeg er nå er det ikke praktisk mulig for meg å få vridd meg slik at jeg kommer til de to andre... Finnes det noen andre mer vridbare kropper i området som også kan ta med seg en latmannsarm, så tar jeg gjerne imot sinkanodebyttehjelp!
Og er det fortsatt oppholdsvær er det vel ikke umulig at det blir en tur...
Redigert av Pequod (see edit history)
