Bonus Svart 7.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2015 Tatt ombord og lagt på vinterdynene Sitér dette innlegget Link to post
Gl100076 Svart 7.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2015 Har forsøkt meg på min 1ste vinterkonservering på min penta 3.0gl/sx-a drev (kun ferskvann),brukte propylenglycol fra biltema da denne er miljøvennlig men ser nå at den er uten korrosjonsinhibitorer som jeg ikke håper betyr at den ikke beskytter mot korrosjon ....noen som vet?Sjekket drev for olje og om det var vann i bunnen-tappepluggen sitter noe j.... (flat trekker) olja var blank og fin ennå er vel klar for å triles inn på låven Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 7.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2015 Tatt ombord og lagt på vinterdynene Det tenkte jeg også å gjøre, men iom. at Trude er i Kristiansund og jeg er på Borgen sammen med skipshunden, slenger jeg hennes dyne oppå min. Så da blir det nok varmt nok. Ellers har jeg byttet ut landstrømkabelen på 25m 1,5mm2 en ny tilsvarende på 2,5mm2. Dermed slipper jeg noen volt tap ved max belastning. Her liger vi alene sammen med Flid, - når kommer dere? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Skudenes Svart 7.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2015 (redigert) Ugunstig vind fra sør-øst, så jeg har fendret ekstra godt og sjekket fortøyingene på SKUDENES. NALEY står trygt og tørt inne på Ryfylke trebåtbyggjeri Redigert 7.Oktober.2015 av Skudenes (see edit history) Sitér dette innlegget LS21 "Skudenes" 1900, og LS23 "Naley" 1897. Losskøyter som gikk i tjeneste i Skudefjorden. Link to post
Bonus Svart 8.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2015 ... Her liger vi alene sammen med Flid, - når kommer dere? Vi kommer i ettermiddag. 14-15 tiden tenker jeg :-) Sitér dette innlegget Link to post
BOBO II Svart 8.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2015 I dag har er varmtvanns tanken lakket et strøk med rød Plasti dip. to strøk til så skulle den bli rød og fin. . Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P Link to post
Fritidsfiskrn Svart 8.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2015 Montert Ny Glamox TV - Antenne. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 8.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2015 (redigert) Vært ute og dratt teiner. Fylt diesel på vei hjem (Fuglevik, 10,79kr/l). vaska ned båten utvendig og oppgradert software på plotteren Redigert 8.Oktober.2015 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 8.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2015 (redigert) Så deg nok :-) Du var godt kledd, men kler ikke den båten ! :-) Redigert 8.Oktober.2015 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 8.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2015 (redigert) Min plass, Bitteliten, du ser hvor det er. Jeg skal speide etter teinetyver som jeg misstenker.. (de er ikke på baatplassen.no) Redigert 8.Oktober.2015 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 8.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2015 (redigert) Nimbusen er en herlig båt. Storkoser meg med den. Alt kler den smukke Morsomt å kjøre båt uten joystick. Setter ære i å ha kontroll uten baugpropellen, selvom jeg ikke alltid lykkes Så ikke deg i havna. Skal passe bedre på neste gang Det er ved Gullholmen teinene er stjålet Redigert 8.Oktober.2015 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 8.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2015 (redigert) Jeg skal opp i morgen eller lørdag for 500-timers service hos Per. Har rydda ut og konservert septik og vann i ettermiddag. Så en 30S på pumpa, regnet med det var deg. Fin å dra teiner med, da ! Men,... du kler den ikke :-) Redigert 8.Oktober.2015 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Andboats Svart 8.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2015 Vasket fenderene med stålull. Utrolig hvor effektivt det var! Vasket de så engang til med zalo, før jeg avsluttet med vaselinolje. De ble som nye Sitér dette innlegget Link to post
Dykker Svart 8.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2015 (redigert) Skiftet fra sommerkalesje til vinterkalesje i ettermiddag på hardtopen. Er så glad i båtlivet at jeg bruker båten hele året. Redigert 8.Oktober.2015 av Dykker (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 8.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2015 Fått på vinterfrakken. Sitér dette innlegget Link to post
Fritidsfiskrn Svart 9.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2015 (redigert) Skiftet til LED - pærer i spotter og en noen andre armaturer. Det var kjekt å få ut rusene, slik at jeg har noe å gå til når været er bra. Redigert 9.Oktober.2015 av Flisteren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
FredT Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 (redigert) Rotepost - se neste Redigert 10.Oktober.2015 av FredT (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole Link to post
FredT Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 (redigert) Båten min ligger i Grimsøykilen Marina - der aller er medlemmer i Grimsøykilen Båtforening - GBF. Av kvalitetsgrunner forlyder det at man ikke lenger selger foreningens båtvimpel. Har derfor forsøkt å sy min egen. Bokstaver brodert på min kombinerte sy/brodermaskin, og sydd sammen etter beste evne. Absolutt ikke noen presisjonssøm,men permanent hengende under salingshornet tror jeg det kan passere .... https://baatplassen.no/bildearkiv/2/2351/img_7233.jpg Redigert 10.Oktober.2015 av FredT (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole Link to post
BOBO II Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 Siste vask i år før burkaen går på Ila uken Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P Link to post
Gew77 Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 Hatt familiedugnad og tømt hele skuta for innbo og løsøre. Opptak onsdag. Sitér dette innlegget Følg vårt båtliv her: https://www.facebook.com/batlivet Link to post
Bitteliten Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 Rinox og hans folk har vært og lagd reklamefilm om rep av syrefast. Bytta et bulka rør i rekka mi. Ble fantastisk bra! Sitér dette innlegget Link to post
Key Freak Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 I dag har jeg pakket inn båten. Så nå er den klar for vinteren, selv om ikke jeg er det... Sitér dette innlegget Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
Daffy Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 I dag har vi vært og hentet den nye båten i Nøtterø.Bare synd det er oktober og ikke april :) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Sitrin Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 Gratulerer med ny båt Dafty. Flott båt. Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
Salt Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 Den planlagte avmastinga ble gjennomført. Gode venner/ex-kolleger kom og tok i et tak, og ingenting datt i sjøen. Vant og anker/trikolorlanterne ble tatt med hjem. Vi venter på mastestativet på opplagsplassen. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
