Polarn
Har forsøkt meg på min 1ste vinterkonservering på min penta 3.0gl/sx-a drev (kun ferskvann),brukte propylenglycol fra biltema da denne er miljøvennlig men ser nå at den er uten korrosjonsinhibitorer som jeg ikke håper betyr at den ikke beskytter mot korrosjon :confused: :confused: ....noen som vet?Sjekket drev for olje og om det var vann i bunnen-tappepluggen sitter noe j.... (flat trekker) olja var blank og fin ennå :wink: er vel klar for å triles inn på låven :thumbsup:
Share on other sites
Tatt ombord og lagt på vinterdynene  :thumbsup:
Det tenkte jeg også å gjøre, men iom. at Trude er i Kristiansund og jeg er på Borgen sammen med skipshunden, slenger jeg hennes dyne oppå min. Så da blir det nok varmt nok. Ellers har jeg byttet ut landstrømkabelen på 25m 1,5mm2 en ny tilsvarende på 2,5mm2. Dermed slipper jeg noen volt tap ved max belastning. Her liger vi alene sammen med Flid, - når kommer dere?
I dag har er varmtvanns tanken lakket et strøk med rød Plasti dip. to strøk til så skulle den bli rød og fin.
.bilde
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK
Nimbusen er en herlig båt. Storkoser meg med den. Alt kler den smukke :wink:
Morsomt å kjøre båt uten joystick. Setter ære i å ha kontroll uten baugpropellen, selvom jeg ikke alltid lykkes
Så ikke deg i havna. Skal passe bedre på neste gang :smiley: Det er ved Gullholmen teinene er stjålet
Båten min ligger i Grimsøykilen Marina - der aller er medlemmer i Grimsøykilen Båtforening - GBF. Av kvalitetsgrunner forlyder det at man ikke lenger selger foreningens båtvimpel. Har derfor forsøkt å sy min egen. Bokstaver brodert på min kombinerte sy/brodermaskin, og sydd sammen etter beste evne. Absolutt ikke noen presisjonssøm,men permanent hengende under salingshornet tror jeg det kan passere .... https://baatplassen.no/bildearkiv/2/2351/img_7233.jpg
Redigert av FredT (see edit history)
Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole
bilde
Siste vask i år før burkaen går på Ila uken
I dag har vi vært og hentet den nye båten i Nøtterø.
Bare synd det er oktober og ikke april :)
bilde
