Polarn
Og kanskje tannpuss? Uansett, jeg har aldri siden jeg kjøpte min båt gjort annet enn å tømme tanker, slanger og kraner ved vinteropplagg. Og å kjøpe vann på flaske, har jeg aldri gjort. Jeg bruker vannet på tanken til alt der en trenger ferskvann, og har aldri blitt syk av det.
Vinterkonserverer båt med varmtvannstank for første gang i år og lurer på om jeg gjør dette riktig. Åpner kran etter kran, en om gangen og tapper kald og deretter varmt vann til jeg hører og ser at det er tomt. Deretter fyller jeg totalt 18 liter frostvæske blandet til 50% ned i ferskvannstanken og kjører på nytt gjennom alle kraner til væsken er farget..
Har alltid tappet og drenert hele systemet og blåser gjennom alle kretser med trykkluft til slutt. Etter drenering kobler jeg rørene sammen igjen og kobler inn kompressoren og setter 2 bar trykk på hele systemet. Den tomme vv berederen blir da en fin trykktank. Går så og åpner én og én kran i flere runder samt en kobling jeg har rett ved pumpa.
Til slutt kobler jeg fra pumpe og bereder igjen og kjører pumpa tørt i noen sekunder.
Er ikke en dråpe igjen noe sted når prosessen er ferdig.
Problemet med å kjøre frostvæske gjennom systemet slik jeg se det:
Når du heller frostvæske på vanntanken så må man huske på alt som pumpes inn i varmtvannskretsen først skal gjennom en allerede full varmtvannsbereder og fortrenge/ blande ut alt vannet der før det kommer videre til rørene og videre ut til kranene. Da tror jeg det ville gått med meget stor mengder frostvæske om man skulle være sikker på at man fikk tilstrekkelig blandingsforhold helt ut til f.eks blandebatteriet i dusjen.
Om berederen er på 40 liter tror jeg ikke jeg hadde følt meg trygg (uten å måle) før jeg hadde kjørt gjennom 60 liter minimum, og det hadde blitt uforholdsmessig dyrt.
VV beredere har som regel innløp i bunn og utløp i topp, så de må dreneres ved å løsne det laveste røret, som regel innløpet (ta begge for sikkerhets skyld). Ofte sitter det også en enveisventil mellom pumpe og VV tank som må fjernes for å få drenert skikkelig.
Endel blandebatterier til dusj (av typen man har hjemme) har enveisventil inni seg så man greier ikke å blåse luft "baklengs" gjennom batteriet. Må blåse i samme retning som vannet normalt går med andre ord.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Bruker alltid trykkluft slik at siste rest av vann blir borte i systemet. Enkel å grei metode. Setter også trykk på systemet og åpner en og en kran. Det stedet som oftest blir glemt er dusjen på plattformen. Men der er det heldigvis ikke sjulte rør og lett å fikse.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Dobbelpost
Redigert av Bergstad (see edit history)
  • 2 uker senere...
i dag har jeg vert å kjøpt eg septiktank, et steg nærmere å få fast toalett i båten, å kvitt den håpløse portapotien.
bestilt septisklange og sett på toalett får å finne et som passer i rommet der den gamle sto.
så blir det å trekke opp strøm til div ting som skal inn i båten, blant annet kabel frem får 230v kontakt fra landstrømmen.
Draco 1700 TL - Regal 2550 LSC
Jeg kan skrive under på at ikke alle båter er pottetett. Var nede og la en streng med fugemasse under luka over forpiggen igår, så kanskje det kan tørke litt opp der. har funnet et par andre steder også hvor jeg trenger finværet som skal være idag.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Så bra :-) Gratulerer til dere begge :-) nyeier har vel lovet tråd når båten kommer hjem, så skal bli gøy å følge med.
Så han hadde skrevet om fraktralternativer i en annen tråd. Fra Stavangeregionen kjører man fint hjem på to dager uten stress på tross av korte dager om man velger riktig tidspunkt med tanke på været.
Hadde jø vært knakende gøy med en hentetråd eller to på denne siden av jul :-)
Selv har jeg bare vasket noe tauverk i helgen og konstatert at vinterdepresjonene er i rute, hehe ;/)
bilde
Mvh. SAP
