5nacks Svart 14.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2016 (redigert) Meg og brodern har pusset båt. Etter å ha skrapt oss igjennom flere lag med gammelt bunnstoff så begynner en helt strøken gelcoat å komme frem. Skal man legge på flere lag med 2 komp epoksy før bunnstoff? Har ikke helt bestemt oss. Redigert 14.Februar.2016 av scamπ (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 14.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2016 (redigert) Kom meg endelig ut på fjorden igjen! Bare en liten tur på 1t 45m - men jeg er veldig fornøyd. Første gang jeg var om bord i båten etter at isen ødela bryggeanlegget, men alt så bra ut og motoren startet på andre forsøk. Akkurat som sist kom det ikke noe kjølevann ut, så jeg slo den av og byttet impeller. Jeg kunne ikke se at det var noe i veien med den gamle egentlig, men jeg byttet nå for sikkerhets skyld uansett. Og kjølevannet kom med en gang etter at jeg startet opp motoren igjen, så da var det vel et eller annet som var galt med den likevel! Kjørte først ut mot Osloøyene, men da jeg nærmet meg sundet mellom Langøyene og Husebergøya så jeg en god del svært tynn is/sørpeis. Det var såpass mye at jeg snudde og kjørte mot Nakkholmen istedenfor før jeg dro tilbake til Oksval. Det skal tydeligvis ikke mange dagene til med 3-4 minusgrader før isen kommer tilbake! Men jeg er svært fornøyd med dagen, jeg kom ut til sjøs, impellerbyttet fungerte og ingen andre tegn på noen problemer etter at båten ikke har hatt noe strøm på flere uker. Jeg vinterkonserverte den ikke i dag, men skal holde nøye øye med temperaturene utover. Etter å ha konferert med havnesjefen la jeg til ved en annen brygge når jeg kom tilbake, så nå klarer jeg å komme meg ut i båten igjen. Redigert 14.Februar.2016 av Pequod (see edit history) Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Billa Svart 15.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2016 Må si din entusiasme imponerer og smitter Pequod!!!! Alt jeg har gjort så langt i år er å vurdere ny og større baugpropell. Det går nok den veien. SE 40 med fjernkontroll montert slik at baugpropell og ankervinsj kan styres med samme fjernkontroll. Montere mottaker ved styrekonsoll slik at fjernkontrollen når også når jeg står på baugen. Burde bli enklere å hoppe i land fra baugen uten at båten stikker av. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Auar Svart 15.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2016 I dag har jeg med skrekkblandet fryd saget hull i taket på båten for å montere skyveluke fra Ertec. Kjøpte spesialblad til pendelsaga som fungerte supert(hardmetall for glassfiber). Endel støv ble det. Må justere litt på innsiden for å få plass til lukekarmen, til det har jeg tenkt å bruke en håndoverfres. Har kjøpt Teroson 2759,som er en ikkeherdende masse som brukes mye rundt lukene på bobiler, etter tips her fra Båtplassen. Sitér dette innlegget Link to post
Frode Stiansen Svart 18.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2016 Fått den opp på slipp, spylt den under og tatt av drevet. Begynt demonteringen av drevet for skifte av kon. Blir spennede å se hvordan slitasjen er inni der. Sitér dette innlegget Link to post
Knappern Svart 19.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2016 Har hentet nyoverhalt drev på ravns garage og satt i gang med pussing og lakkering av dette i garasjen. Polere propeller neste. Har fått så mye inspirasjon på denne siden i det siste at båten kommer til å bli ferdig tidlig i år. (Hjelper at jeg fikk kjørt den hjem i fjor etter drevet gikk til helv...) her er bilde av fredagspyssel: Sitér dette innlegget Skibsplast 14, Huwa 26, Bayliner Ciera 265, Sunseeker Camargue 44 Link to post
Lars H. Svart 19.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2016 I dag er jeg ferdig med oljing (Jotun Clipper I) av utvendig teak (etter skraping og pussing). Det er trangt her hjemme i en bod på 2 × 3m, men nå er det klart for flere strøk med blank Jotun Clipper II lakk. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
larole Svart 19.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2016 Har betalt medlemsskap i Redingsselskapet og kjøpt alarm. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 20.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2016 Da var første strøk med lakk på plass på utvendig teak. Det er trangt i boden, men det går. Det blir vanskeligere med de lengste bitene som er nesten 3,5m lange i en 2 × 3m stor arbeidsbod! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Espen Svart 20.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2016 Monter lydempeplater under lokket i motorkassen, kun veggene var isolert. Har også skåret til litt teppeflis og prøvelagt på dørken. Har gratis tilgang på en god del av disse pent brukt og gjør et forsøk. Har da mulighet å bytte ut etterhvert om noen skulle bli stygge, eller rett og slett fjerne det og kaste om fukten skulle bli for stort problem. Tror uansett dette vil hjelpe på støynivået i førerhuset. Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 20.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2016 Har begynt på "prosjekt ekstra køye", tverrstilt køye på tvers foran i kabin Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 20.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2016 (redigert) Beklager dobbel post Redigert 20.Februar.2016 av Wester (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 20.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2016 Meg og brodern har pusset båt. Etter å ha skrapt oss igjennom flere lag med gammelt bunnstoff så begynner en helt strøken gelcoat å komme frem. Skal man legge på flere lag med 2 komp epoksy før bunnstoff? Har ikke helt bestemt oss. 5-7 strøk med to-komponent epoxyprimer gir en vanntett båt under vannlinjen. Bruk to farger. F.eks. grønn og grå. Da unngår du helligdager. Har gjort dette på to av mine båter og angrer ikke ett sekund! En heidundrende drittjobb som krever god utetemp, men vel verdt det! Bare pass godt på skikkelig åndedrettsvern og at dere dekker til all hud. Epoxyprimer er en skikkelig allergitrigger! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Worry II Svart 20.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2016 Montert ny lader med eksternt panel, så jeg kan slå den av og på uten å åpne luka i gulvet. Sitér dette innlegget Link to post
tronds63 Svart 20.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2016 I dag har jeg installert ny VHF radio. Det ble en Icom IC-M423. Foreløpig ser det ut til å være en knallbra radio. Veldig lite støy og stort og lettlest display. Sitér dette innlegget Link to post
Auar Svart 20.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2016 Montert ferdig nyluka og bunnsmurt. Produktiv dag! Til uka blir det sjøsetting, og så er vi klar for ny sesong Sitér dette innlegget Link to post
larole Svart 21.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2016 Tatt VHF-eksamen på nett. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 21.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2016 (redigert) I dag har jeg fått stoffet og gjort der klart under vannlinja. Renser teak nå. Redigert 21.Februar.2016 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 22.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2016 Dette gjorde jeg med båten i dag... https://youtu.be/hsMfXBSfHEw Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Astor Svart 23.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2016 Planen er å fjerne burkaen i dag. Ny testplotter kommer på plass, Garmin 7412 som skal kombineres mot actionkamera Garmin Virb XE og Garmin sin klokke. Skal skaffe meg erfaring med denne kombinasjonen i sommer som skal bli en artikkel i Båtens Verden før ferien. Det morsomme med Garmin Virb X/XE er at det via det trådløse nettet vil kunne gi bilde direkte på plotteren. Her har man da et actionkamera som samtidig kan hukes opp til å bli et kamera som man kan se akterover ved behov. Ser fram til å skaffe erfaring med Garmin. Garmin sitt menyoppsett liker jeg svært godt. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Skilsø 3 Svart 23.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2016 Vasket og flyttet over ting i ny (gammel) båt. Etter kjøp av Nimbus 4000 gleder vi oss stort til påske, spørs om ikke burkaen må av snart. Ha en flott dag alle som koser seg på sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
Byomsen Svart 23.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2016 Byttet sprukket foring og knust stempel Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 23.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2016 Smakt på årets første ankerdram. Og den andre. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Astor Svart 23.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2016 En fin dag i havna i dag med deilig varme i sola. Burkaen plassert i bilen. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Bisse Svart 24.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2016 I dag har jeg montert fjernkontroll til autopiloten. Ble bra. Sitér dette innlegget Ole-Martin Nilsson, Halden. Link to post
