Polarn
Guest Avmønstret#
Rev innvollene ut av dama i dag. En grisejobb, ble litt søl men nedvask og maling står uansett på tapeten.
Gruet meg mer enn nødvendig for jobben. Ble ikke så grusomt som jeg trodde da jeg hadde kjørt mye vann gjennom systemet på forhånd. Brukte en svær grensaks til å klippe slangene, armeringen klipte jeg av med tang. Til tross for kapping av slangene så var det mye dra og hoi for å få ut alt. Noen plasser lå slangene så trangt at jeg måtte smøre opp for å få de ut.
100% av alt som har vært i kontakt med mannsjit eller septik er nå ute av båten. Lot slangen som er inntak vann til toalettet stå igjen, planen er å kjøre pisset direkte ut gjennom den.
Fikk også tatt første test av fotavtrykket til Separetten. I og med at den er høyere enn vanlig toalett skal jeg ta ned pidestallen gamledoen stod på slik at sittehøyden på Separetten blir omentrent lik gammel høyde. Blir en del arbeid men ikke noe komplisert og vanskelig.
Guest Avmønstret#
Fjernet presenning og stativ. Fylte opp sjøvannsfilteret for å prime impelleren, skrudde på dieselkrana, åpna kjølevannet og fyra opp for første gang i år. Herlig, putra så fint :-)
Driver fortsatt på med tilpassning på badet for biotoalett. Senket ned pidestallen/dørken som forrige toalettet stod på. Gikk veldig greit men som vanlig så stopper arbeidet når jeg mangler et verktøy eller noe annet. Trenger en overgang fra 20mm til 30mm slange for å få ut urin.
Ryddet litt på dekk og gru så skitten båten har blitt i vinter...
