Polarn
Endelig begynner det å nærme seg klart for sjøsetting :)
Hadde en kompis innom som er over gjennomsnittet dyktig med polering og fikk en lærerik demo på teknikker, valg av pads, produkter og ikke minst maskiner.
Gikk over fordekket som jeg aldri har blitt helt fornøyd med finishen på, og det ble en helt annen glans i det nå. Kjørte med ullpad på en kraftig Milwaukee maskin som hadde en utrolig kraft på lavt turtall.
Fikk også prøve Flex sin 3401 VRG oscillerende maskin med tvungen rotasjon. Den imponerte stort.
Skjønte fort at den roterende maskinen jeg har brukt hittil ikke var så bra likevel. Slik sett ble de en dyr visitt da det gikk opp for meg at det må investeres i et par nye maskiner :-)
Tid vil det alltid gå mye av uansett utstyr og produkter, men man får trøste seg med at det blir bittelitt bedre for hver gang :-)
Et par bilder før voksing
bilde
bilde
bilde
bilde
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Fått båten land i dag, 2 år siden sist så var litt spent på hvordan det så ut.
Zink var det rikelig igjen med, og av groe så var det en del rur på hekktrusteren ellers ikke noe å snakke om.
Vasket og polert skrog også i år med 3 m sine produkter som jeg har god erfaring med når maskin benyttes, fornuftig priset er de også.
Skulle lagt ut et skryte bilde av det skinnende skroget, men kona tok min telefon med seg på jobb i dag så da måtte jeg bruke en reserve telefon med elendig batteri kapasitet som var tom for strøm når bildene skulle tas:-(
Kanskje bilde i morgen
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
I dag ble det montering av baustige. Dette har vi savnet! Bestilte en stige fra Nilsen båt som er tilpasset vår Nidel 300 Sport, var likevel ingen dans på roser å montere den. Måtte frese ut i teaken for å få på plass beslagene. Etter noen timers arbeid ble likevel resultatet godt over gjennomsnittlig bra! Er godt fornøyd, og nå er ingen uthavn trygg lenger! Vi kommer! :)
bilde
For det første, dette ble helt sykt bra !
Når det gjelder polishen ser jeg at du har stående både 10 og 35. Kjøpte du begge disse på Norbond, eventuelt hvor ellers og hvilken type pad brukte du på de forskjellige SAP ?
Hei VannTro :-)
Jo takk, det ble hvertfall mye bedre, men kan fortsatt ane et slør/ svak oksidering om man ser i "riktig" lys. Kompis sier at det krever flere runder og at det blir bedre for hver gang om man ikke lar det forfalle i mellomtiden.
Utfordringen er som du vet, at med Trawler er det alt for mange m2 flate som skal poleres og endel ugunstige arbeidstillinger som gjør at det går med mye tid om man skal ta alt i en smell i løpet av sessongen. Får heller prøve å ta ett og ett av de mest utsatte feltene en gang eller to i løpet av sommeren.
Ang Mirka. Fikk de via kompis, så er sannelig ikke sikker på hvor de er kjøpt, men ser at også watski fører Mirka, så man får sikkert tak i de hos en forhandler. http://www.watski.no/Mirka-1137M
T10 var utrolig fin og jobbe med og har mye smøring så den ikke går tørr og støver selv om man kjører lenge. Kompis brukte ullpad fra Meguiars. http://www.kjemico.no/produkter/bilpleie/meguiars/poleringsputer/meguiars-ull-pad.-heavy-cut Tror BilXtra har de...
Kombinasjonen med ullpad og T10 skjærer godt på lavt turtall, samtidig som den blir blir finere etterhvert som man kjører opp turtallet. Denne blir nok favoritten for det meste av flater fremover da man som regel vil greie seg med ett steg (+ voks/ forsegling) om man kjører lenge og øker turtallet underveis.
Utfordringen er at man må ha en maskin som er sterk nok på lavt turtall. Min maskin fra flak var ikke i nærheten av å orke dette og hadde brent opp på 5 minutter.
Kompis hadde en eldre kraftig Milwaukee maskin. Jeg kommer nok til å kjøpe en Flex PE 14-150 pga lav vekt og ugunstige arbeidstillinger
Var nesten tom for grønn 3M, så ville prøve T30.
T30'en er grovere og mye tørrere enn T10 og vil sammen med ull gjøre vei i vellinga på steder med mye oksidering og matthet. Minner mye om grønn 3M som jeg er godt fornøyd med, men mulig hakket grovere.
Jeg fikk låne kompis sin Flex 3401 VRG oscillerende med tvungen rotasjon. Brukte en mikrofiberpad jeg hadde liggende (ser den på siste bilde). http://bilnerden.no/flexipads-da-microfiber-cutting-pad
Skjærer nesten like godt som roternede, men man får fordelen av oscilleringen på mindre flater og kurvene steder hvor en roterende maskin hadde stukket av og blitt vanskelig å håndtere.
Har aldri brukt en oscillerende maskin som får opp tempen i overflaten noe særlig, men med ull/ mikrofiber og T10 var det ikke noe problem å få 40-50 grader.
Mvh. SAP
Hva ser du for deg da, glalaks ? Rett opp på Baltic ?
Neei.. Har ikke nok Unger ennå;)
Nei sikler på en bayliner 275/285.
Mye plass og greie priser. Bare litt usikker på hvor mye mere det koster å ha en større båt med drev osv enn en feilfri suzuki;)
Vi har en lang fjord så må ha over 20 knop marsjfart helst..
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
Plukket opp ny roterende poleringsmaskin, Flex 14-2 150. Så bar det ned til Son og puttet de første gangtimene på ny-maskinen.
En ting er sikkert, og det er at båter generelt ikke er designet med tanke på ergonomisk gunstige arbeidstillinger for polereren og ryggen hans. Håper noen snart finner opp en selvgående poleringsmaskin alà robotklipper for plenen så man kan sitte i stolen med en kald brus å se glansen åpenbare seg, hehe ;-)
Måtte strekke på ryggen, så gikk meg en tur i havna og hadde en hyggelig prat med LarsH & co som skulle ut på tur med Trudelutt.
Dagens økt
bilde
Mvh. SAP
Mens andre skriver om sjøsetting og polering brukte jeg helgen (sorry, er litt sent ute!) til en flott båtur fra Nesodden og til Tønsberg via Horten, Åsgårdsstarnd, Østre Bolærne og Moss...Dro lørdag formiddag og var hjemme igjen mandag ettermiddag. Været var nydelig på 95 prosent av turen, og å si at jeg storkoste meg er å si det mildt.
Strekningen fra Tofte og over til Horten var helt fantastisk, med knallblå himmel og speilblankt vann, og turen fra Bolærne og over fjorden til Moss søndag kveld var helt ubeskrivelig!
Håper virkelig at vi kommer til å få mange slike fine dager denne sommeren! Får jeg satt inn septiktank og fikset nye madrasser som planlagt så kommer jeg omtrent til å bo i båten i sommer!
Slenger ved noen bilder av idyllen!  :smiley: Beklager om det blir litt ensformig...
bilde
Ja, klart det er billigere. Større blir dyrere, selv om noe mener noe annet :-) Hva med å starte med en halvmeter bredere båtplass ? Mye fine norske også, med dollbord til å gå på og diesel. Nor Star 290, Marex 290 for eksempel. De har jo vært på markedet i noen år.
Båtplass går fra 4400 i året til 5100kr. Så det er ikke så farlig;)
Har sett på flere merker, men synes amerikansk gir mest for pengene. Og jeg er kanskje litt rar men synes bayliner er fine båter;)
http://www.finn.no/73691049 Denne står høyt på ønskelista. Og banken sier at det går bra..???
Dagens økt
bilde
Pokker så blankt det blir :) Du kan godt få teste maskinen på min båt :giggle:  :giggle:  :giggle::thumbsup:
Bayliner har et litt ufortjent dårlig rykte synes jeg. Finfin båt den der :smiley:
Hei VannTro :-)
Så nå går det i ullpads i stedet for skumgummi skjønner jeg :-)
Jeg gikk tilbake til Maguiers og handla en ocilerende med 21mm utkast til langt lavere pris enn Rupes: http://bilnerden.no/north-detailing-pda-21-900-w-oscillerende-poleringsmaskin
Maskinen er jeg veldig fornøyd med, men jeg kjøpte kanskje litt for stive pads. Ull har jeg aldri prøv i kombinasjon med polerings-stoff, bare tørrkjøring. Kanskje jeg skulle teste litt da det høres ut som det genererer mer varme. Har for øvrig hatt mye kontakt med han som henta Clipperen i Stavanger tidligere i år. Hyggelig kar som du sikkert møter utpå når du får vann under kjølen.
Det går nok noen uker til før vi er klare.
Fikk avtalt sjøsetting på lørdag :-) de hadde endel å gjøre, men sa de skulle få det til på ettermiddagen. Hyggelig at de strekker seg litt for å gjøre kunden fornøyd synes jeg.
Tar litt ekstra tid med båten min da den må opp på en henger og så bort til traverskrana. én båt som står foran måtte også flyttes på da den har endel igjen på vårpussen.
Monterte sinker og satt inn impelleren som har ligget i en pose med silikonspray i vinter. Brukte kvelden på å gå gjennom div teknisk og sjekket at ting funket.Koblet til vann via flushsystemet og fyret opp motoren til slutt. Alt ok :-)
A video posted by SAP (@sap_2000) on Apr 14, 2016 at 10:14am PDT
Nei da, bruker skumpads også. Liker grove og harde pads til båt. De myke synes jeg tar litt lite på gelcoat.
Ull tar enda litt mer der man vil ha bort oksidering og matthet, men er litt tyngre å jobbe med og man får lettere swirls om man ikke er nøye med å bevege maskinen konstant.
Ullpadden jeg har brukt er denne fra 3M: https://www.bsbildeler.no/For-maskin-C1388.aspx
Bare mål diameteren på bakplaten din først.
Denne er opp til ca 130mm plate. Tror det finnes en større variant også, men fant den ikke hos BS.
Så fin ut den maskinen :-) god pris også med tanke på spec og 21mm utkast. Bør kunne få opp litt varme med den og One-Step'en :-)
Mvh. SAP
