Polarn
I dag har jeg vært å hentet en ny båt
Tok turen fra Larvik til Jessheim via landevegen.
bilde
Båten blir liggende hjemme for montering av noe utstyr samt at jeg venter på varmere vær.
Når båten skal ut blir den liggende ved Skjebergkilen Marina på en leid båtplass der. Med andre ord indrefileten av Norge (og Sverige) ligger veldig nært. Dette blit bra...
Redigert av Hebbe (see edit history)
Båten har sin faste plass i hagen.......
Nei da, bruker skumpads også. Liker grove og harde pads til båt. De myke synes jeg tar litt lite på gelcoat.
Ull tar enda litt mer der man vil ha bort oksidering og matthet, men er litt tyngre å jobbe med og man får lettere swirls om man ikke er nøye med å bevege maskinen konstant.
Ullpadden jeg har brukt er denne fra 3M: https://www.bsbildeler.no/For-maskin-C1388.aspx
Bare mål diameteren på bakplaten din først.
Denne er opp til ca 130mm plate. Tror det finnes en større variant også, men fant den ikke hos BS.
Så fin ut den maskinen :-) god pris også med tanke på spec og 21mm utkast. Bør kunne få opp litt varme med den og One-Step'en :-)
I år bruker jeg "hummer & Kanari" for å se om det kan være store utslag på holdbarhet. All glassfiber får først en omgang med One Step med medium skumpad. Deretter har en del fått Pure Wax fra Meguiers, en del får Turtle Original Wax(den pastøse til Bil som i hvert fall i første omgang gir en veldig fin overflate), en del av det som er behandlet med Turtle får A-Glaze forsegler på toppen. På skroget tester jegNorpol formvoks fra Reicnhold og en av sidene får forsegleren til A-Glaze på toppen. Håper å kåre en "vinner" til høsten  :smiley: .
Prøver teakrensen og den fargede sealeren til Sandøy Båtdekk(et Svensk produkt). Rensen er ikke syrebasert og virker til å kunne brukes uten at teaken får for mye "juling", men den er selvfølgleig ikke like effektiv som de syrebaserte produktene. Virker som en sterk såpe. Forsegleren er den jeg er mest spent på, den gir fin farge så får holdbarheten vise seg etter hvert.
Så deg på Marinetraffic for øvrig, gratulerer med kjølen ned-dyppet i vann  :thumbsup:
Spennende Vanntro. Legger du AGlaze oppå voks?
Jepp, vet det er litt feil i forhold til "boka", men bare MÅ prøve....
Var å henta båten fra service i dag. Spesifiserte at jeg ville ha impeller byttet, og ikke bare sjekket da den var gått 3-4 år i saltvann og over 200 timer.
Den var ikke byttet, bare sjekket..Så må komme i morra.
Tror jeg tar service selv igjen neste år. Båtverksted er ikke like pålitelige som bilverksted...
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
Forrige eier var ikke så glad i vask og pussing, så lett rubbing, polering og voksing måtte til på en så svært oksidert båt. Jeg overtok denne i sommer og da var det jo ikke tid til slikt. Så det ble en stor jobb i år for å løfte båten opp til ønsket standard.
Sakte men sikkert forsvant inngrodde flekker, oksidering, osv. Til slutt ble den ganske blank også.
bilde
Høne, øl og hornmusikk!
