Polarn
Plukket ned presenningen, montert kalesjedelen over styreplass. Venter på at marinafolka skal pusse sparklinga av skroget under vannlinja (etter sandblåsing - plastpest :thumbsdown: ) så jeg kan begynne med primer.
Captain Chaos, kan du opplyse om fremgangsmåte, produkter og utstyr
Startet med vask med Zalo. Så tok jeg en runde med Hempel Gelcoat Cleaner (Oksalsyre) og en børste. All gelcoat fikk denne behandlingen. Da ble jeg kvitt nesten all møkk, gulning i vannlinje, og mørke skygger. Rennerust forsvant også. Hadde da igjen noen få "skygger" og flekker etter bildekk, fendere, sko, osv.Tydelig at forrige eier hadde subbet litt borti her og der, men ingen skader og snakke om. Flekker og gummirester forsvant med aceton. Fenderlisten ble som ny.
Da stod jeg igjen med et "rent" skrog, men oksidert og matt, både på blå stripe og resten av båten. Da ble det Meguiar's One Step Compund, på roterende maskin. 800-1200 RPM og medium hard pute. Tørket av for hånd (vel fruen tørket av for hånd), og gikk over 1 gang til på de mest matte flatene. Den var mest matt der fendere har gnisset over lang tid. Etter dette var resultatet ganske bra, men for å få en enda bedre finish tok jeg en lett runde med Autoglym/Selaclean standard polish. Her kjørte jeg med mykest mulig pute på nesten 1800 rpm på maskinen. Da var det egentlig om å gjøre å få dekket hele båten på kortest mulig tid, med minst mulig arbeid. Jeg bare sørget for god dekning og tynnest mulig lag for at fruen ikke skulle få så mye jobb å tørke av for hånd :giggle: Jeg er kjent for å være omtenksom...   :saint:  :lol:
Avsluttet med Autoglym/Selaclean hardvoks/gelcoat forsegler (tynnflytende) påført med poleringssvamp, og blankpusset med lammeullspute på maskin og fruens hånd igjen. Da kom virkelig den siste glansen. Den største og tyngste jobben var rubbingen med One Step. Jeg burde hatt en litt grøvre rubbing, men butikken var stengt og jeg hadde arbeidslyst... Tror jeg gjorde en bra jobb der, som gjorde voksingen og blankpussingen til en lek. Fordelen er at når jeg først har gjort dette blir det så fryktelig mye lettere neste år. Vask/polish og hardvoks.
/Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
Nettopp kjøpt meg en (brukt) GRP 425 sprint. Bruksområdet er ishandling på nærmeste marina og litt øyhopping til avveksling fra hytta i juli. Litt liten båd, men sabla fin:)
Pga små barn, mye mas og huskjøp har jeg vært bådløs i tre år = grusomt! Gleden var derfor enorm da jeg fikk lov å kjøpe båd igjen. Gleden var så enorm at jeg måtte polere den til tross for at den var nypolert ved innkjøp.
Utover polering av nypolert båd har jeg solgt og kjøpt henger, vasket alle kriker og kroker inni, skiftet tauverk, fendere og bensinfilter.
Gleden av å kunne drikke kaffi, vaske og pusse er ubeskrivelig. Og den er like stor i en 14 fots båt som en større:)
Har ikke gjort så mye med selve båten i dag, vår puss er ferdig å båten ligger på plassen sin, hatt to test turer med den, og sjekket at nytt vann inntak er tett og klart.
I dag ble det bestilt nytt el-toalett, slanger og tank, den gamle portable saken skal vekk.... så ble det kjøpt lit nytt elektrisk som skal på plass i båten " 12v utak, 60cm ledd stripe som skal sys inn i taket på kalesjen" må ha tak lys :)
Draco 1700 TL - Regal 2550 LSC
Launched....ligger i Engelsviken og drikker min første kaffe for året i båten. På vei hjem.
Den ene trim retraktoren virker ikke. Den andre skiftet jeg i fjor. Rart, det virket når båten sto på land i høst.
Flapsen satt fast i malingen. Nå virker den. Puh, der sparte jeg meg for mye styr
Sushi
Ned med presenningstativet. Sett på gulnet gelcoat - kan ikke vaske og ordne over vannlinja før undervannsskroget er primet; nå er det bare epoksy (ble slipt ferdig i dag). Så nå blir det priming og stoffing under, rensing og stell over vannlinja. Og krana kommer snart (neste lørdag ...)
Redigert av Salt - JanP (see edit history)
/Chaos
avsluttet du med lammeullspute? er ikke det litt røft?  :confused:
Nei, kjører med nesten 0 trykk og ren pute kun til formålet. Gelcoatforsegler/hardvoksen er veldig lett å tørke av, og maskinen går fortere en microfiberkluten. Med all voksen jeg har fått på underveis så er jo båten ganske "hard" Der hvor restene sitter godt måtte fruen frem med kluten....
Vaska bad og masterbedroom samt støvsuget og ryddet. Sengetøy er tatt hjem for vask. Så da er det igrunn klart for tur om en bare hadde hatt tid, helgene er fulle med konfirmasjoner og bursdager.
bilde
Junior fulgte med og sjekket at alt ble skikkelig
bilde
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
