Polarn
Jeg har skiftet olje og filter + dieselfiltre. Og så har jeg byttet alle slanger for varmtvann fra berederen. Flere steder inne i båten begynner teaken å bli sliten. Jeg fikk et tips om å bruke Jo-Ni møbelpolish, og etter litt testing ser resultatet helt utrolig bra ut. Så imorgen blir det å gå løs på problemsidene med en klut. Nå er det litt for mørkt, men etter en natt søvn i båten, er det bare å sette i gang. Og hva innehlder Jo-Ni? Jo, vaselinolje og White Spirtit!
Skjønner at du ikke har hatt så mye jobb med treverket tidligere Lars, men Jo-Ni er ikke for bruk i båt. Det er også svært dårlig holdbarhet på arbeidet.
Om teaken er lakkert, bruk varmluftpistol/skrape og fjern lakken. Puss overflaten pen med 240 papir og lakk på ny(om du vil ha lakk). Hvis ikke, bruk Owatrol D1 olje. Påføres med svamp.
Er den oljet, puss overflaten slik at den blir pen og bruk Owatrol D1 olje. Påføres med svamp.
Der jeg har tenkt å bruke Jo-Ni, er det bare små "skader". På områder der det er verre, har jeg tidligere brukt Epifanes matt teaklakk som gir omtrent 100% lik overflate som det originale. Da pusset jeg bare lett over og brukte en klut ved påføringen. Et herpet bord ble imidlertid slipt/skrapet ne også med varmluft og ørten lag olje før ørten lag lakk. Og hvorfor Jo-Ni ikke skulle kunne brukes i båt, forstår jeg ikke. Er det pga. at det ikke står marine, ship eller noe slik i navnet? Hovedbestandelen er jo vaselinolje som brukes til utrolig mye både i båt og hjemme.
Fordi jeg har prøvd det selv og kan skrive under på at resultatet er kortvarig.
Fenderlister ekstruderes stort sett i HD Polyetylen B'liten, og da kan du trygt vaske i Acetone.
ad. planlegging:
Ferdig med bunnstoff, polert den hvite delen av fribordet, brukt Hugo på den grå delen av fribordet (har igjen halvannen meter, som skal tas i morgen) - men den grå delen er noen steder så tynn at man ser det hvite under, så der skal nok renses og slipes ned og lakkes en annen gang (eller "etterpå", som man sier). Kran på lørdag, så masse rengjøring over fenderlista blir først når båten ligger på havet. Ille mye gulgrønne flekker; mye er vel resultat av sandblåsestøv som har blanda seg med regn. Da har jeg noe å ta meg til når vi ligger i havner på tur.
Vasket teak, klar for golden teak olje i dag om været holder. Byttet en vindusspylerslange som sa takk for seg etter 10 år i sola, renset fenderlista med aceton, sjekket over startbatterier og litt annet vårpussel :smiley:
Min fenderlist er veldig hard på oversiden, helt tørr og ru. Vil aceton hjelpe på dette, eller er alt håp ute?
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
Så var den siste halvannenmeteren rensa, og forsøk med Ajax for baderom på dekk - og skrubb - viste seg å virke. Da skal det fortsette når skipet er på havet.
Styretau gjort klar i begge ender, ladekabel koplet fra landstrømsøylen og kveilet opp ombord. Så er skipet klart for løft og utsetting.
