S/Y MAMOSA Svart 26.April.2016 Del på Facebook Svart 26.April.2016 med det bordet der kan du trygt by på ankerdram ved en passende anledning.... ;-) Ankerdram er kjøpt inn og står klar til vi møtes utpå :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Avmønstret# Svart 26.April.2016 Del på Facebook Svart 26.April.2016 Jeg har skiftet olje og filter + dieselfiltre. Og så har jeg byttet alle slanger for varmtvann fra berederen. Flere steder inne i båten begynner teaken å bli sliten. Jeg fikk et tips om å bruke Jo-Ni møbelpolish, og etter litt testing ser resultatet helt utrolig bra ut. Så imorgen blir det å gå løs på problemsidene med en klut. Nå er det litt for mørkt, men etter en natt søvn i båten, er det bare å sette i gang. Og hva innehlder Jo-Ni? Jo, vaselinolje og White Spirtit! Uten å skremme deg.. :-) Jeg brukte Jo-Ni i forrige seilbåten, som var en helt liten regnskog av teak. Før vinteropplaget en vinter tok jeg en ekstra runde med Jo-Ni. Det ble en litt fuktig og rå høst og vår. Hadde tørballer osv men ikke oppvarming. Ble passe sjokkert når jeg avduket på våren. Det var svertesopp overalt hvor jeg hadde hatt på Jo-Ni. Kunne faktisk se hvordan jeg hadde brukt kluten. ------ Neppe Jo-Ni sin feil, men jeg skjønner ikke hvordan det kunne skje. Ikke uvanlig med litt svertesopp når en har et mindre opptimalt opplag men slike mengder og kun der det var Jo-Ni overrasket meg. Skulle tro det ble liggende noe biologisk materiale etter at det har tørket ut som svertesoppen kunne sette seg i. Ikke noe stort problem å få vekk. Tynn klorinblanding og vaske vekk. På med owatrol. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
S/Y MAMOSA Svart 26.April.2016 Del på Facebook Svart 26.April.2016 Fantastisk flott bord du har fått på plass. Dette gir jo motivasjon tila andre. Men hva gjør Hamax feste der? Barnesete? Ja, det er feste til barnesete. Der sitter lettmatrosen når vi er opptatt med seiling eller fortøying og når det skal spises. Fungerer veldig bra. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
VannTro Svart 26.April.2016 Del på Facebook Svart 26.April.2016 Jeg har skiftet olje og filter + dieselfiltre. Og så har jeg byttet alle slanger for varmtvann fra berederen. Flere steder inne i båten begynner teaken å bli sliten. Jeg fikk et tips om å bruke Jo-Ni møbelpolish, og etter litt testing ser resultatet helt utrolig bra ut. Så imorgen blir det å gå løs på problemsidene med en klut. Nå er det litt for mørkt, men etter en natt søvn i båten, er det bare å sette i gang. Og hva innehlder Jo-Ni? Jo, vaselinolje og White Spirtit! Skjønner at du ikke har hatt så mye jobb med treverket tidligere Lars, men Jo-Ni er ikke for bruk i båt. Det er også svært dårlig holdbarhet på arbeidet. Om teaken er lakkert, bruk varmluftpistol/skrape og fjern lakken. Puss overflaten pen med 240 papir og lakk på ny(om du vil ha lakk). Hvis ikke, bruk Owatrol D1 olje. Påføres med svamp. Er den oljet, puss overflaten slik at den blir pen og bruk Owatrol D1 olje. Påføres med svamp. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 26.April.2016 Del på Facebook Svart 26.April.2016 (redigert) Der jeg har tenkt å bruke Jo-Ni, er det bare små "skader". På områder der det er verre, har jeg tidligere brukt Epifanes matt teaklakk som gir omtrent 100% lik overflate som det originale. Da pusset jeg bare lett over og brukte en klut ved påføringen. Et herpet bord ble imidlertid slipt/skrapet ne også med varmluft og ørten lag olje før ørten lag lakk. Og hvorfor Jo-Ni ikke skulle kunne brukes i båt, forstår jeg ikke. Er det pga. at det ikke står marine, ship eller noe slik i navnet? Hovedbestandelen er jo vaselinolje som brukes til utrolig mye både i båt og hjemme. Redigert 26.April.2016 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
VannTro Svart 26.April.2016 Del på Facebook Svart 26.April.2016 Fordi jeg har prøvd det selv og kan skrive under på at resultatet er kortvarig. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post Share on other sites More sharing options...
KARILLA Svart 27.April.2016 Del på Facebook Svart 27.April.2016 Ferdig polert overbygg, da er det i grunn bare å reise på tur :-) Sitér dette innlegget Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig! Link to post Share on other sites More sharing options...
Faxen Svart 27.April.2016 Del på Facebook Svart 27.April.2016 Byttet alle gummilister rundt frontvinduene. Polert akterspeilet. Startet begge maskiner, alt OK. Lagt opp strøm til vv.bereder. Alt klart til utsetting. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post Share on other sites More sharing options...
Cervin Svart 27.April.2016 Del på Facebook Svart 27.April.2016 I dag fikk jeg byttet forfilter, satt inn nytt, med nytt feste. Byttet en dieselslange, byttet oljefilter og olje, satt på slangeklemmer på noen andre dieselslanger som det ikke var klemmer på og vasket ute med båtsjampoo. I morgen har jeg planer om å kansje fylle i litt topcoat eller rubbe litt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Pequod Svart 27.April.2016 Del på Facebook Svart 27.April.2016 Fikk meg en fin tur på tidlig ettermiddag bort til Oksenøya for å tanke. Vask og puss har det blitt lite av foreløpig, men jeg skal ta det igjen snart! Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 28.April.2016 Del på Facebook Svart 28.April.2016 Vasket teak, klar for golden teak olje i dag om været holder. Byttet en vindusspylerslange som sa takk for seg etter 10 år i sola, renset fenderlista med aceton, sjekket over startbatterier og litt annet vårpussel Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
cosmic Svart 28.April.2016 Del på Facebook Svart 28.April.2016 Bitteliten: Gjør du noe med fenderlisten etter acetonrens? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 28.April.2016 Del på Facebook Svart 28.April.2016 (redigert) NordWest sin måte å rennovere fenderlister på var aceton på fille - der filla byttes ofte. Så tok de på silikon etterpå. Jeg tok bare over med aceton - og skylte med ferskvann etterpå. Den ble fin :-) Om materialene på Nimbus sin fenderlist er det samme som på NordWest vet jeg ikke. Redigert 28.April.2016 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
REM Svart 28.April.2016 Del på Facebook Svart 28.April.2016 Fenderlister ekstruderes stort sett i HD Polyetylen B'liten, og da kan du trygt vaske i Acetone. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post Share on other sites More sharing options...
matsemann Svart 28.April.2016 Del på Facebook Svart 28.April.2016 Vi har en Ibiza 760, i manualen nevnes det at man skal bruke parafinbaserte rengjøringsmidler, ikke aceton. Hva slags rengjøringsmidler kan vi si er parafinbaserte? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 28.April.2016 Del på Facebook Svart 28.April.2016 Jeg syntes det var en god idé å starte oljing av teaken i dag...... Ble ferdig med badeplatformen, da kom regnet..... Dette ble klinete. Men aceton fikser Golden Teak på gelcoat. Men er spent på om teaken blir skjoldete nå. I så fall får jeg ta en runde med Golden Teak Cleaner. Lokale fargesjappa har hele serien Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Worry II Svart 28.April.2016 Del på Facebook Svart 28.April.2016 (redigert) Jeg tror du bare får noen felter med hvitt belegg. Det gjorde jeg. Et strøk til så ble det så fint igjen atte :-) Redigert 28.April.2016 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Salt Svart 28.April.2016 Del på Facebook Svart 28.April.2016 Ferdig med bunnstoff, polert den hvite delen av fribordet, brukt Hugo på den grå delen av fribordet (har igjen halvannen meter, som skal tas i morgen) - men den grå delen er noen steder så tynn at man ser det hvite under, så der skal nok renses og slipes ned og lakkes en annen gang (eller "etterpå", som man sier). Kran på lørdag, så masse rengjøring over fenderlista blir først når båten ligger på havet. Ille mye gulgrønne flekker; mye er vel resultat av sandblåsestøv som har blanda seg med regn. Da har jeg noe å ta meg til når vi ligger i havner på tur. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post Share on other sites More sharing options...
Andboats Svart 28.April.2016 Del på Facebook Svart 28.April.2016 Vasket og støvsuget. Klar for siste del av polering til uken. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
glalaks Svart 28.April.2016 Del på Facebook Svart 28.April.2016 Vasket teak, klar for golden teak olje i dag om været holder. Byttet en vindusspylerslange som sa takk for seg etter 10 år i sola, renset fenderlista med aceton, sjekket over startbatterier og litt annet vårpussel Min fenderlist er veldig hard på oversiden, helt tørr og ru. Vil aceton hjelpe på dette, eller er alt håp ute? Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 29.April.2016 Del på Facebook Svart 29.April.2016 Vet ikke :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
JonnyF Svart 29.April.2016 Del på Facebook Svart 29.April.2016 Oljet teaken Sitér dette innlegget Bayliner 275 Ciera / Nidelv 300 Sport / Galeon 330 Fly / Princess P40 / Seaco 1030 Bayliner 3988 Link to post Share on other sites More sharing options...
blue moon Svart 29.April.2016 Del på Facebook Svart 29.April.2016 Min fenderlist er veldig hard på oversiden, helt tørr og ru. Vil aceton hjelpe på dette, eller er alt håp ute? Ville prøvd bremseveske, min erfaring er at det er vel så bra som aceton. Bare mer skånsomt, fibre fra filla smelter ikke inn i fenterlista som den gjør med aceton. Sitér dette innlegget 09 Sealine F37 - VP D4 260 Link to post Share on other sites More sharing options...
Salt Svart 29.April.2016 Del på Facebook Svart 29.April.2016 Så var den siste halvannenmeteren rensa, og forsøk med Ajax for baderom på dekk - og skrubb - viste seg å virke. Da skal det fortsette når skipet er på havet. Styretau gjort klar i begge ender, ladekabel koplet fra landstrømsøylen og kveilet opp ombord. Så er skipet klart for løft og utsetting. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post Share on other sites More sharing options...
nomen Svart 29.April.2016 Del på Facebook Svart 29.April.2016 Idag ble båten sjøsatt nå er sesongen min igang. Nå er det bare å vente på at høytrykkene skal komme inn i tur og orden frem til november,akkurat nå ser det dårlig ut. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post Share on other sites More sharing options...
