Polarn
  Windy37GM skrev On 6.5.2016 at 7.33:
Kom ny utgave i 2014. Bildet på den i annonsen ser ut som 1.gen, men ser annonsen er fra 2011.
Har ikke prøvd 1.gen så vet ikke forskjellen.
Jeg kjøpte her: http://concours.no/quick-detailer/278-carpro-reload.html
Ser de har satt den på tilbud nå. Jeg betalte 399,- på tirsdag .... Og kjøpte 3 stk :-(
Mvh. SAP
  REM skrev On 4.5.2016 at 18.18:
Hadde vært interessant å se resultatet med vannslangetesten din hvis du hadde to tilstøtende flater, en preparert kun med Collinite 925 og den andre med CarPro Reaload.
Det ligger en sammenligning på YouTube. Ser ikke forskjell. Der har de brukt Colonite 845 og Reaload + en tredje variant.
I dag har jeg først skrubbet all teak i båten med grønnsåpe-vann, vasket med rødsprit og oljet 2-3 strøk med Snappy Premium Marine Oil. Denne teak-oljen ble jeg anbefalt å bruke av Øyvind hos Eigerøy Båt og Motor i Egersund. Ble veldig godt fornøyd med resultatet selv i hvert fall :smiley:
bilde
Medlem av
Princess Yachtklubb Vestlandet, Kongelig Norsk Båtforbund, Redningsselskapet
Flyttet masta til kranområdet. Gjorde klar vant og greiet ut alle vaiere og tau (trodde jeg). Gjorde ren masta og rulleforstaget for små flekker. Flytta båten til kranområdet.  Sveiva ned mastekroken og hekta fast i løftestroppen. Fikk besøk av venner som skulle være med på mastejobben. Heiste opp masta. Satte den pent ned der den skulle være. Festa overvanta. Festa forstaget. Akterstaget er 6 cm for kort. Noen av vaierane ligger rundt akterstaget og er på feil side av salingene/vantsprederne. Sukk og stønn. Improviserte løsninger for å få tredd vaierane riktig (alt tar tid!). Flytta forstaget til et feste lengre bak på skinna. Klarte å få sammen akterstaget (puh!). Halte ned løftestroppen og snudde krana inn over land igjen. Flytta båten tilbake på plass. Vennene kikker på forstagfestet oppe i mastetoppen: der er det noe feil! Jeg kikker: Der er det noe feil! (ikke rart akterstaget ble for kort, noe har kjerva seg der oppe. Sukk og stønn.) Det må løses - men det blir etterpå, dvs en annen gang. Til Første Reis og spise middag. Bra det er solskinn og over tjue grader, og ikke regn og vind!
Forstagtrøbbelet ble løst :clap:  :clap: ; først ble det avlastet ved hjelp av genuafallet i et feste (for vanlig fokk) i dekket, så fikk jeg ut bolten for rulleforstaget, kunne se hvordan festet oppe i masta hadde plassert seg på tverke, og ved litt håndtering av staget ble det hengende rett slik det skulle. Vips gikk det lett å få det festa i dekksbeslaget igjen. Nå gjenstår det å få akterstagstrammeren til å virke (egen tråd om det).
Puh, det er varmt. Godt å komme hjem og i hus :)
  ElGapitan skrev On 6.5.2016 at 10.25:
Demontert tmc septikpumpe, erstattet med manuell membranpumpe fra evesco. Sannsynligvis tømt tanken helt for første gang siden jeg fikk båten.
Hvorfor, om jeg får spørre? Jeg har en manuell membranpumpe, og den skal byttes med elektrisk kvern så fort sjansen byr seg!
Laguna 1150 - Kallenavn: Rabalder
Syns egentlig jeg har vært i båten hver dag den siste måneden men alt for en topp båtsesong  :smiley:
Har en Mariah 25 SC 2008-mod med Mercruiser 350 mag mpi ( bravo one ) er storfornøyd med båten men virker ikke som amerikanerne er så spesielt opptatt av praktiske løsninger/tetting. :rolleyes:    Har gjort følgende før sjøsetting:
laget drenering til baugluke ( tidligere drenering gikk inn i båten)
byttet horn
byttet batterilader ( prøver med på Ctek )
flyttet hovedstrømbryter ( utrolig upraktisk å montere denne bakerst i motorrommet)
montert Eber D2 luftvarmer
montert fast sengeløsning i kabin med hengsling for bedre toalettforhold
Nye slanger for utlufting i motorrom
tetting med sika under og rundt vindu ( bare håper det blir tett, hater vannlekkasjer)
tatt ut og tettet rundt takluke
byttet o-ringer på aksling til drev ( og smurt opp)
bunnsmurt
polert
puh.. nå gjenstår bare service noe jeg overlater til fagfolk.  Ønsker alle her inne en super båtsommer  :smiley:  :smiley:
Fått båten på land hos verksted som har demontert drevet for å løse opp problemer med at den hadde låst seg i revers. De oppdaget da samtidig at det var antydning til vann i belgen så da blir denne byttet på garanti for 2. gang(!). Benyttet anledningen til å vaske og polere skroget.
2014-2016: Nor-Dan 780 (2008 mod.)
Montert ekkolodd i båten. Dvs kun skjermen. Svingeren blir montert i morgen. Tanken er å dra hekken så vidt opp på land mens det blir fjære, for å la naturen hjelpe meg litt. Håper denne metoden går, så jeg slipper å dra langt for å få den opp på henger.
bilde
Og montert stangholder som tilsynelatende fungerer veldig bra! Virker kraftig og god i konstruksjonen. Er og en stang nederst som hindrer stanga i å snurre rundt sin egen akse.
bilde
Det bildet der minner meg på at årene bør byttes.... ;)
Redigert av fredsjo (see edit history)
  fredsjo skrev On 10.5.2016 at 21.08:
Borrer du gjennom skråget eller andre veier?
Jeg gjør det likt stort sett uansett hva jeg monterer. Borrer 3-3,5mm hull der hvor jeg skal ha skruene. Fyller disse etter beste evne med tec7 el. Tar litt tec7 på skruen før den skrus inn. Bruker syrefaste skruer som er 4,2mm tykke, mener jeg å huske.
Dette skal jeg og gjøre på monteringen av hekksvingeren. :)
