Polarn
  Frissy skrev On 4.6.2016 at 20.11:
Har vært innom Jysk og handlet overmadrasser til "ny"båten. Så i morgen blir det ut til og med skuta for tilpassning i forpiggen.... Litt usikker på hva som er lettest men er redd stanleykniven må med.  8 cm med skumgummi blir vel for tøft for saks.
Har brukt en slik med stort hell; https://www.google.no/search?q=elektrisk+kniv&espv=2&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwihtM6ap5DNAhUkJpoKHdHVCm0QsAQIJw
En brødkniv er ypperlig til å kutte skumgummi, spesielt en slik med en bølget egg.
Løsna proppen i septikslangen bort til Jabsco-pumpa. Det var skikkelig digg å få ordnet det nå, rimelig lei av og måtte kjøre og tømme på sugestasjon. Løsningen som fungerte veldig greit var å pumpe luft med jollepumpa inn i lufteslangen, det fikset proppen lett. Hadde gruet meg til å måtte stake og ordne, men det slapp jeg. Takk til den som kom med pumpetrikset her tidligere.
Nå burde septikopplegget fungere godt i sommer. Tanken er rimelig ren etter manuell mekanisk rensing, pumpa fungerer og luftinga er åpen og fin.
Redigert av Landcrab (see edit history)
Var med på sleping av "kontiki"-flåter fra en småspeiderleir på Tredalen til Dypedal i forgårs. Men plutselig pep det i alarmen. Hm. Varm motor, sa bildet på LCD-skjermen. Så gav det seg. Men det kom igjen senere, og gav seg. Så sjekket jeg kjølevannstanden, at det kom vann ut av eksosrøret, og sjøvannsfilteret (fjernet noen blåskjell og litt slam). Da jeg skulle fra hjemover fra Dypedal, kom det jamen signal igjen. OK, snu, tilbake, finne "nødhavn" der jeg nettopp hadde ligget, og tilkalle transport hjem. Hos Volvoforhandleren trodde de mest det kunne være impelleren, så nå har jeg to reserveimpellere. I dag var det tur til båten sammen med broren min for å sjekke om det ligger noe foran vanninntaket på drevet, og evt skifte impeller. Men først sjekka vi ferskvannskretsen igjen. TOMT i ekspansjonskaret! Oisann. Ja, da var det å fylle på et par liter, og starte maskinen for å se om det lekket. Etter en times gange med propellen i drift hadde vannet ikke sunket, og det sa ikke pip eller noen ting, så da dro broren min med bil tilbake til Verdens Navle, mens jeg dro utover Skjelsbusund med genuaen halvvegs ute (nordavind i dag), og så motoren av når jeg kom ut av sundet (og på igjen i Lauersvelgen). Vellykket hjemtur, så nå er det bare å følge med om det lekker ut mere, og fylle opp med frostvæske når eventuell lekkasjegrunn er funnet og utbedra.
  Lars Martin skrev On 10.6.2016 at 21.58:
Grunna første strøk. Begynner å bli rimelig klar for å vann under kjølen igjen.
Skulle bytte impeller. Men har ikke filla peiling på hvordan jeg skal få ut den gamle. Får bare sett ved hjelp av telefonen
Du kan jo bruke e vannpumpetang over impellergummien og lirke. Ellers finnes det impelleravdragere, har jeg sett.
Det er "bare" å trekke den ut ja. En tang som du kan justere avstanden på bruker jeg selv på min KAMD43 motor. Men den kan sitte ganske hardt. Du kan prøve å dra utover samtidig som du rikker bittelitt sideveis fra side til side.
Hvis du har kjøpt ny impeller hos Volvoforhandler skal du vel ha fått riktig? Husk å kline inn impellervingene og huset med smøringen som følger med impelleren og monter den med vingene i samme retning som du har idag.
  Lars Martin skrev On 10.6.2016 at 22.03:
Så det skal bare være å trekke den ut?
Ja, som Gabi skrev.
Det skal ikke være nødvendig med skruer gjennom impelleren. Den holdes på plass av lokket, og dreies rundt når motoren er i gang, fordi det er et spor i akselen på baksida av impelleren, og det passer med en detalj på en aksel som stikker ut i impellerhuset fra baksida.
