Polarn
Ooops! Signalene fra VHFen kommer ikke fram til antenna (eller bare så vidt) - får henge opp "nødantenne" for turen, og ta en kabelskifting senere - må opp i mastetoppen da.
Har ikke vært utpå med båten siden jeg kom hjem fra Sverige forrige søndag! Sov riktignok i båten både natt til mandag og natt til tirsdag, men først i dag var jrg nedom og tok en sjekk. Kombinasjonen jobb og vær har ikke slått helt heldig ut denne uka.
Abstinensene er store, men uka som kommer skal jeg tilbringe på fjellet, så første båttur for meg blir nok ikke før tidligst neste søndag..
Var nede i Skjebergkilen å hentet hjem båten i dag. Litt vask og og ettersyn så skal den få en uke i Mjøsa mens sommeråpent er på Skibladner. Blir hyggelig å besøke Mjøsa igjen. Etter det så er det tilbake i Skjebergkilen igjen.
bilde
Båten har sin faste plass i hagen.......
Var en tur i båten for å legge fra meg noen ting før vi reiser på ferie i morgen. Nytt SUP-brett, ny lampe som kan henge under cockpit-teltet samt redningsvester er på plass. I morgen kommer all vanlig bagasje, og så drar vi! :thumbsup:
Har byttet forbruksbatterier i dag. Ut med de gamle (2 stk Haze 110 Ah):
bilde
Inn med de nye (Ritar 120Ah):
bilde
Det tok sin tid, fordi batteripolene ikke var like på de gamle og de nye batteriene. De gamle hadde litt mindre minuspol, mens de nye hadde samme størrelse på minus- og plusspol.
Guest Avmønstret#
Tok med en ladning dill og dall til ferien. Kjøpte med et par nye fortøyningstau på vei til båten. Ryddet og vasket. Tok opp gummijolla og ut bunnen for reparasjon hjemme. Fjernet rur og vasket over innvendig og utvendig. Rullet sammen og la på dekk.
Skrapte en del rur i vannlinja. Båten lå ute i vinter og når har den grodd noe så inn i granskauen... har ikke merket noe spesielt på farten i våres, men tror nok feriefarten kan bli en knop eller halvannen lavere enn vanlig i år. Skal ta en dykke/skrapejobb når vi ligger på svai hvis finværet slår til.
Vi skulle ut på båttur i dag . Vridde om nøkkel og batteriene var tomme for strøm. Hadde glemt å skru av radioen fant jeg ut. Da ble det en haste tur til butikken for å kjøpe en ny automatisk lader. Monterte den nye laderen og fant ut at sikringen til strømmen hadde gått....
Nå lader batteriene seg og håper på start i morgen.
Fikk også vasket båten og satt den inn med ny hurtig voks.
Montert ekstra lensepumpe med automatisk start. Litt sånn "belte og bukseselesyndrom" men skjer det noe synker jeg langsommere  :giggle:
mvh
Arne L
Båthavn: Onsøy Marina, Gressvik
Totalmedlem av RS
Lagune, Sigyn, nå Stella Polaris
Brukererfaring: Yamaha, Marna, Volvo og Yanmar
Innkjøp av en halv rull toalettpapir før ferien ! :thumbsup:   No dritt å gå tom !!  :thumbsdown:
Sparetips:
Husk det er dårlige tider
Bruk papiret på begge sider
Tenk da også på din venn
Heng papiret opp igjen
:thumbsup:
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
