Polarn
Har sett verre :wink: Den hadde nok fint klart sommeren siden den ikke var spesielt tært rundt boltene, men anoden hadde enkelte groper nesten tvers gjennom (viser ikke skikkelig på bildet). Spesielt akselanoder synes jeg kan være greie å skifte i god tid før det går for langt. De to forrige anodene datt av i løpet av året, da har det sannsynligvis tært opp rundt boltene slik at de ikke har fått holde anoden på plass.
Drenert vannutskiller på grovfilter samt drenert dieseltankene. Litt sånn typisk dieselrusk fra grovfilteret, men ikke antydning til vann verken her eller der.
Og kontrollert syrenivå på batteriene.
I dag sto en skikkelig rengjøring av bunn for tur. Tusenvis av slike "kondom-anemoner" forsvant med litt skrubbing. De hang heldigvis lett. Det verste er at disse har kommet i løpet av våren, i begynnelsen av mai så det ikke slik ut, da var det bare noe slim og grønske å se. Har dessverre ikke fått tatt i nærheten av like mange turer som i fjor denne våren, noe som tydelig viser på groa under. Jaja, nok en dag utført i "prosjekt økonomisk rengjøring av skrog" :giggle:
bilde
Ikke i dag, men i går, før avreise fra Alevikkilen (Ålevikkilen?): tok opp skjøten (ved dekket) av RG58-kabelen for maritim VHF; skjøten var med BNC-kontakter. Renset litt i kontaktflatene, og laget mere press på der kontakten presser på skjermen i kabelen, før alt ble satt sammen igjen og sjølvulkkabel ble lagt rundt hele skjøteområdet igjen. Ved ankomst hjemme prøvde jeg et oppkall til Tjøme. For to uker siden var det ikke svar å få, men nå fikk jeg svar, sterk og klar var rapporten - "4 av 5", hurra! Da trenger jeg ikke bytte kabelen inne i masta, og heller ikke bytte ut kabelen fra dekket til radio/AIS-splitteren osv.
bilde
Er det fridykk eller har du med en liten luftflaske?
Byttet slangen mellom toalettet og septiktanken. Det gikk overraskende greit, og nå håper jeg den snikende båt/septiklukt odøren i akterkabinen forsvinner. Den gamle slangen var åtte år og helt klart ikke gasstett lenger, så jeg har trua på at dette blir bra. Den lokale båtsjappa skrøt veldig av slangen de solgte, så satser på at den holder tett i noen år.
Hadde forventet masse urinstein i den gamle slangen, men den så faktisk ganske fin ut invendig. Tanken var rimelig nedgrodd etter forrige eier, så jeg trodde at slangen skulle være likedan.
Måtte også dra på på det nyvaskede overtrekket til den enen overmadrassen, og det er er f**n meg det vanskeligste jeg har gjort med båten så langt ?
Redigert av Landcrab (see edit history)
Skulle starte motor for å dra fra uthavn. Null start, kun klikking fra releet. Gode råd er dyre! Vil helst ikke gjøre for store inngrep, og har 5-6m 4mm2 ledning til hjelp.
Løsning: Koble batteriet som normalt brukes til elpåhengeren til startbatteriet og se om det gir nok juice. Og jada, motoren fikk akkurat nok til å tørne og starte, så nå er vi på vei!
bilde
I dag så har jeg fortvilt prøvd å tette lekasjen på motortilten på min yamaha 85aet. Endte opp med å fylle på slikt omega middel som skal tette oljelekasjer, fungerte nogenlunde bra, ble nesten tett så da får jeg brukt båten frem til jeg får tak i deler. Må bare fylle på olje etterhvert.
Etter denne fixen så ble det en fin liten båt tur for meg og glunten. Var nydelig utpå her i salangen i dag :)
www.scooterforum.no
I dag har jeg revet ut 2stk slitne stoler fra båten og montert inn 2stk nye fra biltema. Ble en "ny" båt nå som jeg kan snurre rundt stolene og sitte å se bakover og, kjekt når man ligger i ro :)
Har og montert 2stk nettinglommer fra biltema, 1 stk nedfelt stangholder og noen nye fester til fendere.
å avsluttet med en liten vask. Neste blir å male opp hele båten innvendig men tror det får vente til etter sommeren
www.scooterforum.no
Kjøre tur til Gøteborg i går. Fikk tak i deler til mb10 motorprosjektet som skall på sikt inn i prosjekt båten en mellanbleka/ adec 530. kjøpt får kr 6000 med fogelstad henger. kansje på vannet til neste sesong etter mye kr og banning over motor :lol:  så tilbake til turen fikk tak i dynastart og eksosmanifoild orginal så si ubrukt. til kr 2500. er fornønyd med den prisen når ny her hjemme kommer på nesten syv tusen. hadde nesten vært like greit og kjøpt ny motor rent økonomisk men da forsvinner kosen med prosjektet. pluss når en bygger selv vet man hva man har og blir kjent med det grønne hjertet både på godt og vondt/lommeboka :smiley:
Ps er ikke gull alt som er grønt :lol:
Som ny her på siden vil eg prøve og få noen gode svar: Jeg har kjøpt meg en with dromedrille 528, og lurer på hvordan fremgangsmåten er når det er kommet vann i dobbelbunnen. Hvordan eg kan bli kvitt mest mulig og evt forhindre vann i dobbeldunnen i fremtiden. Hvor skal eg borre hull osv. :-)
mvh
Ronny Hagenes
